4798 connectés
  PHP
  Problème exécution d'un bat avec xampp
n°2029162
fabien 1
Posté le 14-10-2010 à 09:48:05  profilanswer
Je suis passé d'easyphp à xampp pour un petit intranet.
Depuis, l'exécution d'un .bat ne fonctionne plus.
mon fichier .bat :
Code :
  1. c:
  2. cd \xampp\htdocs\intranet\outils\edi
  3. c:\xampp\php\ -c c:\xampp\php\php.ini send_document.php >> send_document.log
  4. pause
Voila ce que j'ai comme message d'erreur à l'exécution de ce bat:
'c:\xampp\php' n'est pas reconnu en tant que commande ou interne ou externe, un programme executable ou un fichier de commande
Si vous avez des pistes, merci  :??:  :)
n°2029179
skeye
Posté le 14-10-2010 à 10:26:29  profilanswer
Le message est clair.
Tu as mis le répertoire d'installation de php au lieu du chemin vers l'exécutable php.exe.
Can't buy what I want because it's free -
n°2029195
fabien 1
Posté le 14-10-2010 à 10:45:58  profilanswer
mon fichier php.exe est bien dans c:\xampp\php\
n°2029196
skeye
Posté le 14-10-2010 à 10:46:41  profilanswer
et? :??:
Il manque toujours "php.exe" dans ta ligne de commande.:D
n°2029206
fabien 1
Posté le 14-10-2010 à 10:58:57  profilanswer
et bien en fait j'ai pris exemple sur ce que j'avais quand j'étais sur easyphp, et qui fonctionnait :
"C:\xampp\php" -c "C:\xampp\php\php.ini" send_document.php >> send_document.log
n°2029215
skeye
Posté le 14-10-2010 à 11:13:51  profilanswer
Bon, j'abandonne, tu as pas l'air de comprendre comment ça fonctionne. Essaye ça :
"C:\xampp\php\php" -c "C:\xampp\php\php.ini" send_document.php >> send_document.log
n°2029223
fabien 1
Posté le 14-10-2010 à 11:23:05  profilanswer
en effet ça fonctionne mieux comme ça et je vois d'où venait mon erreur. Je te remercie  :)  :)
  PHP
Problème test if()Problème background image
probleme soft interrupt pour 'C' vers 'C++'Problème avec mkdir
Problème avec ScilabProblème de déconnexion en php
Probleme couleurs texte de sous-menu sur menu complexeprocess probléme
gros probleme de menu
Plus de sujets relatifs à : Problème exécution d'un bat avec xampp
