7152 connectés
  C++
  probleme soft interrupt pour 'C' vers 'C++'
n°2028307
jacquesis
who can help me
Posté le 11-10-2010 à 11:57:29  profilanswer
Je souhaite passer ce 'C' vers.2.0 vers 'C++' vers. 3.0.
Je possede un Pentium 100mhz + Dos 6.22 + 'C' et 'C++'.
Un logiciel fonctionnant parfaitement en 'C' me donne des erreurs en 'C++'
Voici les instructions :
void interrupt (*old_vector)(); save com1 vector.
old_vector = getvect(intnum); save old Comm vector.
setvect(intnum, &com_interrupt_driver); install a new one
setvect(intnum, old_vector);
Merci de m'indiquer les erreurs et de votre aide.
Jacquesis
jacquesis
n°2028308
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 11-10-2010 à 11:58:08  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie OS Alternatifs vers la categorie Programmation par O'gure
Relax. Take a deep breath !
n°2028330
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 11-10-2010 à 13:53:32  profilanswer
C et C++ sont des langages, et pour ces deux langages, parler de version 2.0 ou 3.0 n'a pas vraiment de sens. Peut-être voulais-tu plutôt parler du compilateur qeu tu as d'installé sur ta machine.
Quoiqu'il en soit, il faut que tu copies une plus grande portion de code pour qu'on puisse t'aider. Indique aussi clairement tes versions de compilateurs et les erreurs que ton compilateur t'indique.
last.fm
n°2028363
bjone
Insert booze to continue
Posté le 11-10-2010 à 14:52:25  profilanswer
Oulà, tu essayes de porter un truc du TurboC au Borland C++ à tous les coups.
Bin donne les vrais message d'erreurs, mais ça fait 12 ans que j'ai pas fait du BC++ 3.0 :D
Message édité par bjone le 11-10-2010 à 14:52:41
  C++
EF & C# : relation many to manyProblème avec mkdir
Problème avec ScilabProblème de déconnexion en php
Passage Callback C++ / CLRProbleme couleurs texte de sous-menu sur menu complexe
process problémegros probleme de menu
[C++/XLL] Portabilité d’une XLL compilée en Visual C++ 2008Redirection vers mon adresse ip
Plus de sujets relatifs à : probleme soft interrupt pour 'C' vers 'C++'
