4435 connectés
  PHP
  Problème avec "echo"
n°1480430
acorsa
Posté le 23-11-2006 à 10:07:37  profilanswer
Je me suis aperçue que les echo n'affichaient rien dans mes pages.
Je viens d'installer php5 sur mon poste, le test avec phpinfo; marche nickel...
J'ai fait des tests avec print 'tt'; ms ça marche pas non plus...
Avez-vous une idée sur la cause du problème?
n°1480443
Chaos Inte​stinal
Posté le 23-11-2006 à 10:31:55  profilanswer
Peux-tu nous montrer le code en question ?
n°1480446
acorsa
Posté le 23-11-2006 à 10:39:50  profilanswer
ok le voici:
<?php
mysql_connect($mysqlhost, $mysqluser, $mysqlpass);
mysql_select_db($mysqlbase);
  $result = mysql_query("SELECT * FROM PORTAL_CREATORS" );
echo "<select name=\"company\" style=\"width:150px; height:20px; border-width: 1px; border-color:black; scrollbar-face-color:white;\"><option selected value=\"\">";
while($result and $data = mysql_fetch_array($result)) {
  $cmpname = $data["name"];
  $id=$data["id"];
echo "<option value=\"$cmpname\">$cmpname</option>";
echo "</select>";
n°1480757
leflos5
On est ou on est pas :)
Posté le 23-11-2006 à 15:49:02  profilanswer
Utilises les balises cpp qu'on puisse avoir des numéro de ligne simplement ;)
Tu dois avoir une erreur sur la ligne 2 ou 3, qui n'est pas affichée (error_reporting, display_error du php.ini) et qui stoppe l'éxécution du script :spamafote:
Vérifie en faisant un truc du genre:
Code :
  1. mysql_connect($mysqlhost, $mysqluser, $mysqlpass) or die('connexion foirée!');
  2. mysql_select_db($mysqlbase) or die('la base n'existe pas...');
PS: j'imagine que c'est juste un début et des tests à la con pour voir que tout marche mais prends des bonnes habitudes des le début: pas de echo à tire la rigo en vrac dans le php :) Utilises au moins une variable "tampon" et/ou mieux carément un buffer d'envoi ;)
  PHP
probleme pour integrer un .swf dans un .flaProblème avec une partie de l'admin d'un site en php
[resolu] probleme avec un echo "<a href..." au niveau du ">" de fin[Résolu] Probleme de résolutin de code html ecrit avec du php par echo
[Scripts Shell] Commandes find & echo - probleme d'affichageProbleme d'execution de la commande Unix echo via le perl
Probleme avec un echoprobleme avec un echo dans un textarea
[MySql] $l=mysql_fetch_object($res); echo $l->table.champ ; ! problèmeprobleme sur la commande echo [shell de Bourne]
Plus de sujets relatifs à : Problème avec "echo"
