10576 connectés
  C#/.NET managed
  Problème d'import de dll
n°1607507
akalash47
Posté le 03-09-2007 à 11:13:29  profilanswer
Je n'arrive visiblement pas à importer une dll écrite en Managed C++. La dll est pourtant bien dans le répertoire de l'exécutable, sous Visual celle-ci est bien incluse dans les références du projet C#, mais au lancement du programme j'ai droit à cette erreur:
************* Exception Text **************
System.IO.FileNotFoundException: Le module spécifié est introuvable. (Exception from HRESULT: 0x8007007E)
   at ModelViewer.ModelBrowser.IsLoaded(Object sender, EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   etc...
...erreur qui disparait évidemment si je commente la création des composants issus de la dll dans la fonction IsLoaded() où celle-ci survient.
Qu'est-ce qui pose problème d'après vous?
  C#/.NET managed
Requetes MATCH qui ne fonctionne pas, probleme d'index[Resolu]Problème de "map"
[MYSQL/PHP]Probleme lors d'un import CSVprobleme avec un import fichier texte dans mysql
Problème d'import SQL Server 2005 (DTS)[RESOLU] Probleme d'import pour librairie POI
[import] encore 1 problème d'import ...[java]Problème d'import de classe swing
[ECLIPSE] Problème d'import
Plus de sujets relatifs à : Problème d'import de dll
