7659 connectés
  HTML/CSS
  probleme de verification de formulaire
n°996147
volcania
Posté le 28-02-2005 à 18:02:30  profilanswer
Bonsoir,
 j'ai créé un formulaire avec verification des champs. Pour ce qui est des champs simple (zone de texte ) je n'ai aucun probleme.
En revanche pour verfier les données d'un menu deroulant ca coince.
Voici ma verification:
 if(document.forml.option.value == "choisir" )
  alert("Veuillez choisir votre civilité SVP" );
  document.forml.option.focus();
  return false;
Mon menu comportent 4 champns: choisir
                               Mme
                               Melle
                               Mr
je ne vois pas ou ca bloque merci de vos reponses
Ps si quelqu'un pouvait aussi me donner le script pour verifier les dates ce serait cool merci d'avance
n°996151
annelise1
Posté le 28-02-2005 à 18:05:38  profilanswer
je ne me souviens plus bie,
mais il me semble que pour les listes déroulantes, il y a une option selected afin de prendre en compte la ligne de ta liste selectionnée...
n°996719
Djebel1
Nul professionnel
Posté le 01-03-2005 à 02:17:55  profilanswer
Code :
  1. if(document.forml.option.value == "choisir" )
  2. {
  3.  alert("Veuillez choisir votre civilité SVP" );
  4.  document.forml.option.focus();
  5.  return false;
tu as oublié le } final dans ton code ou juste en recopiant ici?
Sinon, si tu as plusieurs menu <SELECT>, il faut les désigner par leur nom ou leur getElementsID('select').
Par exemple
Code :
  1. if(document.forml.nomduselect.option.value == "choisir" )
il y a selectedIndex (du style selectedIndex=1 ou 2 ou 3 etc) mais value marche aussi
de toute manière, ce type de vérification serait mieux en language coté serveur du style en PHP
Code :
  1. <?php if ($HTTP_POST_VARS['nomduselect']=='choisir') {echo 'vous n'avez pas rempli le blablabla';//et toute autre action appropriée, comme un renvoie au formulaire notamment}
  2. ?>
Message édité par Djebel1 le 01-03-2005 à 02:22:39
n°996725
volcania
Posté le 01-03-2005 à 07:26:53  profilanswer
Merci, pour vos reponse je vais essayer ca :)
  HTML/CSS
Problème NLS sur connexion avec Oracleprobleme en utilisant htmlentities[résolu]
Problème de curseurdebutant formulaire access et SQL
probleme avec liste chainéeproblème qd j'upload un fichier via un script PHP
[XML/XSD] Bête problème de syntaxeProblème entre PHP et la commande rsh
Probleme de requet SQL php[PHP] Petit problème avec les checkbox
Plus de sujets relatifs à : probleme de verification de formulaire
