8055 connectés
  PHP
  Probleme de requet SQL php
n°994953
jj59
Posté le 27-02-2005 à 19:27:15  profilanswer
J'ai un petit souci avec ma requet sql que voici
 $sql = "select * from application where appli_nom like '%$tab[0]%' or appli_desc like '%$tab[0]%' and appli_os=$OS";
et quand je fais un $result = mysql_query($sql);
il me met une erreur
quelqu'un peut il m'aider ??
merci pour l'aide
n°994957
naceroth
Posté le 27-02-2005 à 19:30:19  profilanswer
Oui, probablement.
Par contre 'il me met une erreur' c'est très bien. Mais ce serait super si tu faisais pareil :D
Bref, donne nous le message d'erreur, et un echo de $sql tant que tu y es :)
n°994973
jj59
Posté le 27-02-2005 à 19:43:02  profilanswer
En fait, c quand je fais mon :
if (mysql_num_rows($result) == 0)
il me met :
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result
n°994977
naceroth
Posté le 27-02-2005 à 19:44:28  profilanswer
Oui, c'est bien ce que je disais, on a bien besoin d'un echo de $sql :D
n°994983
jj59
Posté le 27-02-2005 à 19:50:16  profilanswer
lol ok
j'ai pri comme exemple OS = windows et pour le mot cle DVD
select * from application where appli_os=Windows and appli_nom like %dvd% or appli_desc like %dvd%
n°994991
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 27-02-2005 à 19:54:37  profilanswer
et ils sont passé ou les ' ?
Message édité par KangOl le 27-02-2005 à 19:54:47
Nos estans firs di nosse pitite patreye...
n°994993
Xav_
The only one...
Posté le 27-02-2005 à 19:56:24  profilanswer
pitete un trou noir, ça arrive souvent en informatique de nos jours...
- Xav - ...There are no crimes when there are no laws... -- Xav's World
n°994994
naceroth
Posté le 27-02-2005 à 19:56:37  profilanswer
Sont passés où les ' autour des chaines Windows et %dvd% ? Oubli en recopiant ?
n°994995
jj59
Posté le 27-02-2005 à 19:57:41  profilanswer
je sais pas, comment peut on les proteger, pour ne plus qu'ils disparaissent ??
n°994997
Xav_
The only one...
Posté le 27-02-2005 à 19:59:02  profilanswer
ben déjà d'après le code de ta requete, autour de la valeur de appli_os tu n'en met pas, donc ils ont pas eu bcp de boulot pour disparaitre...
Message édité par Xav_ le 27-02-2005 à 19:59:18
n°994999
naceroth
Posté le 27-02-2005 à 20:01:37  profilanswer
Ouais, enfin, c'est pas la même, son code et l'echo, c'est le tiercé dans le désordre aussi :)
n°995002
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 27-02-2005 à 20:01:52  profilanswer
echo $sql;
c'est la premiere fois que je vois php melanger une requete...
n°995006
jj59
Posté le 27-02-2005 à 20:05:34  profilanswer
non lol j'ai modifié entre temps pour que se soit plus clair
par contre lorsque je met des ' autour de $OS et %$tab[0]% sa ne les remplacent pas lors de l'execution de la requet
n°995029
cerel
Posté le 27-02-2005 à 20:19:24  profilanswer
Pour information, si
cela veut que l'argument que tu as passe a mysql_num_rows n'est pas ce qu'il attends. Donc il faut "remonter".
Le probleme vient de ton "mysql_query".
Donc tu peux faire quelque chose comme ca :
Code :
  1. $result = mysql_query($tarequete);
  2. if (!$result) {
  3.    die('Invalid query: ' . mysql_error());
  4. }
Le resultat de mysql_error() peut etre interessant et peut donner plus de details sur la source du probleme.
Message édité par cerel le 27-02-2005 à 20:19:38
n°995043
Djebel1
Nul professionnel
Posté le 27-02-2005 à 20:28:03  profilanswer
la requete correct est :
Code :
  1. $sql = "select * from application where appli_nom like '%".$tab[0]."%' or appli_desc like '%".$tab[0]."%' and appli_os='".$OS."'";
Message édité par Djebel1 le 27-02-2005 à 20:56:56
  PHP
[PHP] Petit problème avec les checkboxLE problème des philosophes
[SQL] Question bête[REGLE ] Probleme de couleur
Problème popup imageprobleme avec formail
Probleme de syntaxeProbleme avec la page d'accueil de mon site
Probleme d'analyse lexicale[JS] Probleme de neuneu
Plus de sujets relatifs à : Probleme de requet SQL php
