8162 connectés
  HTML/CSS
  Problème avec <input type="text" ...>
n°964018
tatsujin
Posté le 27-01-2005 à 19:51:22  profilanswer
Avant toute chose je tiens à dire que je suis débutant :).
Voilà j'ai un petit problème avec cette balise. Je fais un petit truc en php (sans base de donnée, avec .txt) avec publication de texte, modif et effacement.
Or, quand je ressors le texte dans une zone de texte pour le modifier, avec la balise <input type="text"...> ça me le fout sur une seule ligne et seule cette longueur de ligne est modifiable (avec size="" ) Moi je cherche un moyen de mettre plusieurs lignes. Quelqu'un a une solution ? J'ai essayé avec d'autre forme de formulaure mais ça ne marche le texte ne sort pas avec le php. J'epère que je me suis fait comprendre. C'est sous cette forme :
<input type="text" name="auteur" value="<?php print($texte01) ?>">
n°964019
FlorentG
Posté le 27-01-2005 à 19:53:46  profilanswer
Un input type="text" ne permet la saisie que d'une seule ligne. Pour un text multiligne, il faut utiliser la balise textarea :)
Donc :
Code :
  1. <textarea name="auteur"><?php echo $texte01 ?></textarea>
n°964602
tatsujin
Posté le 28-01-2005 à 12:47:04  profilanswer
C'est ok ça marche, merci bien :)
  HTML/CSS
probleme pour relancer une application[actionscript] probleme hittest
JSP jstl <c:forEach> probleme!!!!Question débutant - Optimiser type de donnée Number (Oracle)
[VB Word] un problème sans solution?[JavaCC]Problème pour créer un mini-parser pour prog de math
[MFC/VC++] Problème de pointeurprobleme de quote et de guillemet
probleme avec variable[MFC/OPENGL] Problème de chargement de texture
Plus de sujets relatifs à : Problème avec <input type="text" ...>
