5045 connectés
  C++
  [MFC/VC++] Problème de pointeur
n°963341
djtiaf
Posté le 27-01-2005 à 01:50:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Je bosse en MFC (SDI) sous Visual .NET, et je cherche à appeler une fonction CxxxView::Affichage(...) à partir d'une fonction CMaSocket:: OnReceive(int nErrorCode).
Le but étant d'afficher un Static text(par exemple), dans la fenetre principale de la View lorsque je reçois un message provenant du réseau.
Je pense qu'il faut que je déclare un pointeur de type "CxxxView* ptr" dans ma classe "CMaSocket"
et après, je tape : ptr->Affichage();
Mais ça provoque une erreur  :??: et je ne vois pas comment m'en sortir !
Donc merci de votre aide. Et si vous avez une autre méthode + efficace, je suis preneur  ;)
Message édité par djtiaf le 27-01-2005 à 02:34:05
n°963662
ChristianS​_
Posté le 27-01-2005 à 13:01:00  profilanswer
ça devrait fonctionner si ptr de ta classe CMaSocket est bien initialisé par le pointeur de ta vue, faut voir comment et quand tu l'initialise.... vérifie bien...
C'est quoi l'erreur ? d'execution ou de compile ?
n°964915
djtiaf
Posté le 28-01-2005 à 18:21:03  profilanswer
En fait j'ai trouvé, j'ai rajouté la partie suivante dans xxxxApp.cpp :
BOOL CxxxxApp::InitInstance()
POSITION pos = GetFirstDocTemplatePosition();
 if (pos)
  // recup pts sur le modele de document
  CDocTemplate * pdt = GetNextDocTemplate(pos);
  if (pdt)
   // recup position du premier document
   POSITION dpos = pdt->GetFirstDocPosition();
   if (dpos)
    // ptr sur document
    CxxxxDoc * pdoc = (CxxxxDoc*)pdt->GetNextDoc(dpos);
    if (pdoc)
     // position de l'objet d'affichage
     POSITION vpos = pdoc->GetFirstViewPosition();
     if (vpos)
      // pointeur sur l'affichage?
      CxxxxView * pview = (CxxxxView*)pdoc->GetNextView(vpos);
      pdoc->pPDoc=pdoc;
      pdoc->pPView=pview;
return TRUE;
En plus de ça j'ai rajouté quelques pointeur pDoc dans les classe ou je voulait faire de l'affichage...
Et hop j'ai récupérer les pointeurs pour gérer des variables du Doc et afficher des trucs dans le View.
Nikel.
Message édité par djtiaf le 02-02-2005 à 15:59:44
  C++
probleme de quote et de guillemetprobleme avec variable
[MFC/OPENGL] Problème de chargement de texture[CSS] problème avec les id
Endianness issue : warning sur cast de pointeur ?[Java] [LeJOS] Probleme de Listener en parallèle
Problème de droits d'un partage[MFC] Gestion des clics : comportement étrange...
Probleme de l'executable
Plus de sujets relatifs à : [MFC/VC++] Problème de pointeur
