9506 connectés
  HTML/CSS
  Problème avec .htaccess
n°1201987
sanne
Posté le 18-09-2005 à 22:59:02  profilanswer
Bonsoir,
Suite à de nombreux hotlink, j'aimerai protégé les images de mon site.
J'ai entendu parlé et trouvé des informations sur le .htaccess
Je l'ai  placé dans mon dossier à protéger, mais du coup je ne peux plus, moi non plus avoir acces à mes images via mon site   :heink:
Ou est l'erreur ?
Merci de votre aide.
Sanne
n°1202014
gatsusat
Posté le 18-09-2005 à 23:55:50  profilanswer
ben c'est normal, à partir du moment ou tu fous un .htaccess le répertoire des images, il n'est plus visible par personne de l'exterieur, c'est tout à faire normal non !??
n°1202017
sanne
Posté le 19-09-2005 à 00:00:46  profilanswer
D'après les explications cela protégait contre les hotlink, pas d'annuler la vue a partir de mon site. Sinon je vois pas l'interet.
n°1202071
gatsusat
Posté le 19-09-2005 à 09:25:18  profilanswer
erfff
toi ta rien compris.
un htaccess sert la plupart du temps à bloquer l'accès à un répertoire en HTTP
Si tu bloque l'accès à ce répertoire, n'importe quel browser ou autre "machin de navigation" ne poura pas atteindre le répertoire des images si celui ci est protégé.
n°1202375
sanne
Posté le 19-09-2005 à 14:13:14  profilanswer
Désolé de ne pas avoir compris, je n'y connais rien en programmation j'essai de me débrouiller comme je peux par mes propres moyens.
Donc au lieu de se moquer, j'attendais plutot des conseils ...
Merci quand même ...
n°1202483
gatsusat
Posté le 19-09-2005 à 15:01:34  profilanswer
tes images si elles sont sur le net elles le restent et elles seront piquées à droite et à gauche.
Le top serait qu'avec un .htaccess tu empêche le hotlink, ya des serveurs configurés pour empêcher le hotlink (se basant sur la page de référence) ca marche bien.
check de ce coté là jvais pas faire la recherche pour toi, ya google si tu veux
n°1204767
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 21-09-2005 à 22:32:54  profilanswer
erfff
Mais c'est quoi cette explication absolument ridicule !
Faudrait peut-être potasser la doc Apache avant de balancer des trucs pareils  :pfff:
L'htaccess sert à écraser les règles de bases énoncées dans le fichier config d'Apache.
Si on écrit une règle du type
order deny, allow
deny from all
c'est sur qu'il n'y aura plus aucun accès, mais je peux très bien écrire.
Options -Indexes
IndexIgnore *.html *.htm *.php *.css *.js
IndexOptions FancyIndexing
HeaderName header.htm
ReadmeName /MSG_Serveur/readme.htm
<Files ~"\.ht(access|pass_wd)$">
order deny,allow
deny from all
</Files>
c'est pas pour ça qu'on aura pas accès au répertoire.
Dans ton cas Sanne il faut activer le module de réécriture d'url et faire une redirection en fonction du type de fichier souhaité.
Du genre:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?le_site.truc(/).*$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?un_site_interdit(/).*$ [NC]
RewriteRule .*\.(gif|jpg|jpeg|bmp)$ http://www.le_site.truc/image_a_af [...] ce_cas.jpg[R,NC]
Message édité par ANViL le 21-09-2005 à 22:35:53
  HTML/CSS
Probleme pour protéger une video avec un .htaccessprobleme de protection avec mot de pass (.htaccess)
probleme .htaccess et fichier PHPprobleme .htaccess
problème avec fichier .htaccessprobleme htaccess
Problème de fichier .htaccessProblème htaccess avec EasyPHP et Windows XP
[HTML] Toujours Problème de .htaccessproblème de fichier .htaccess
Plus de sujets relatifs à : Problème avec .htaccess
