6999 connectés
  HTML/CSS
  Probleme avec mon Design
n°1334973
kedare
Posté le 29-03-2006 à 21:26:43  profilanswer
Salut !
je vient de terminer mon design, vous pouvez le voir ici :
http://kedare.waruto.net:6891/V2/?# (pas tout le temp up , c'est sur mon pc)
[non compatible avec IE]
premiere question : Comment le trouvez vous ? vous aimez les couleurs ? avez vous des propositions pour l'ameliorer ?
deuxieme question : Comment supprimer l'espace blanc qu'il y a a droite du texte dans le corp ?
troisieme question : vous avez pas une idée pour mieu integrer le menu de gauche ?
Merci !
n°1335073
xtof_83
Freeride Spirit
Posté le 29-03-2006 à 22:04:41  profilanswer
Simple propre...
Rien a ajouté..
Si: corige les 2-3 truc pas top à la validation.
Ensuite pour le blanc, je vois pas de quoi tu parles...
vire les <br/> et voilà;
Le menu gauche, ben en cas intégre le en forme comme les onglets du haut...
Sinon c bien de faire un truc sous FF, mais bon faut penser que sous IE il y a du monde ;)
Si ça reste sur pc, ça va...Sinon ça fait plus que minable ;)
n°1335106
kedare
Posté le 29-03-2006 à 22:27:09  profilanswer
ha oui je suis bete c'est les <br/> qui font ca .. *se cache*
faire une menu comme les onglets .. hmm je vais essayer , ca va pas etre aussi simple ^^ (je pense hein)
n°1335117
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 29-03-2006 à 22:36:10  profilanswer
Cool ton site, juste une chose : change la poice d'ecriture des liens dans ton menu ;)
Sinon c'est propre oué
n°1335119
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 29-03-2006 à 22:36:23  profilanswer
police
n°1335153
kedare
Posté le 29-03-2006 à 23:13:30  profilanswer
comme ca c'est bon ? :p
  HTML/CSS
Problème Validation cssProbleme de cryptage de mot de passe
Probleme pour Modifier mon formulaire[resolu]Problème d'alignement
Petit problème avec mon design css[CSS] Probleme de menu sur un design !
probleme de liens sur un design web ![Java] Problème de design : repercution de modifications
Problème de design objet[POO] problème de design
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mon Design
