6409 connectés
RS232
n°1521867
rudvan
Posté le 28-02-2007 à 17:07:36  profilanswer
Le vieux quinqua que je suis souhaiterais gérer des impulsions produites par une carte PIC 18...par un logiciel comme Flash ou Director ou encore Excel 2000.
Est-ce possible?
Si oui, il va bien y avoir un jeunot qui va me dépanner. Par avance, je l'en remercie et le bade, admiratif.
n°1522026
Zedlefou
In cabbage we trust !
Posté le 01-03-2007 à 00:30:38  profilanswer
"une carte PIC 18"
C'est quoi donc ?
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
n°1522071
craps_youp​la
Posté le 01-03-2007 à 08:59:45  profilanswer
non, ça n'est pas possible directement, regarde du côté d'ExternalInterface qui permet d'appeler des méthodes externes sur le container du swf.
n°1523246
rudvan
Posté le 03-03-2007 à 15:16:20  profilanswer
1) Un PIC 18... est un microcontroleur programmable pouvant gérer par exemple un convertisseur analogique-numérique et une liaison série RS232.
2) Est-il alors possible de "récupérer" les mots produits par la carte PIC et expédiés vers un PC par la RS232, donc de les récupérer grâce à Excel 2000 pour ensuite les traiter?
3) Merci
n°1523344
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 04-03-2007 à 02:31:18  profilanswer
Je sais pas trop ce qu'il y a sur ta "carte PIC 18" mais sache que les niveaux des signaux UART des PIC ne sont pas en RS232 mais en TTL. Tu dois d'abord convertir les niveaux sinon tu verras jamais rien sur l'ordi (avec un max232 ou max3232 par exemple)
Pour les récupérer, y'a aucun problème en théorie. Pour être sur de ta liaison, tu peux ouvrir un HyperTerminal et vérifier après config du port que t'as bien les truc que t'envoie depuis le pic. Après pour récupérer ce flux depuis un programme comme ceux que tu cites : bon courage, j'en sais rien :D
Message édité par ITM le 04-03-2007 à 02:32:05
n°1523427
rudvan
Posté le 04-03-2007 à 19:02:28  profilanswer
Merci ITM sur ma carte PIC 18... j'ai bien un max232 qui effectue les conversions de tension. Hélas, tu n'as pas pu m'en dire plus sur la récupération elle même par un programme comme Excel 2000.
Je te remercie tout de même.
Bye!!!
Que faut-il ecrire pour ecrire sur des ports tels que usb, rs232 ?Convertion Modbus TCP => RS232
Génération de trame sur rs232comment traiter une RS232 avec un PIC16F84 en asm???
Liason RS232 sur PIC16F84Help ! lire des données serie RS232
Port serie RS232 recuperer une frame ...Liaison automate pc via liaison RS232 et interface VB .net
Configurer une RS232 sous UNIX en C low lvlLangage de prog. simple type BASIC pour RS232, vos idées SVP
Plus de sujets relatifs à : RS232
