8848 connectés
  Flash/ActionScript
  [Resolu] string.lenght qui marche une fois sur deux
n°1380059
totokick
ou TotoK pour les intimes
Posté le 02-06-2006 à 16:45:37  profilanswer
Salut la communaute,
J'ai un soucis tres etrange par rapport a la "methode" lenght afin de recuperer la taille d'une chaine de caractere. En effet je suis entrain de faire une anim flash qui charge un fichier xml dans le but d'en extraire le contenu pour l'afficher dans un joli tableau en flash. Je dois donc recuperer la longueur max de chaque chaine pour chaque colonne afin d'ajuster la largeur en consequence.
Voila mon bout de code a probleme:
Code :
  1. for(var j=0; j<_root.nbcol; j++){
  2.  words[j+1] = main_node.childNodes[0].childNodes[j].nodeName;
  3.  trace(words[j+1].length); // CA MARCHE
  4. }
  5. var ind;
  6. for(var i = 0; i<_root.nbligne-1; i++){
  7.  for(var j= 0; j<_root.nbcol; j++){
  8.   ind = (i+1)*_root.nbcol+(j+1);
  9.   words[ind] = main_node.childNodes[i].childNodes[j].firstChild;
  10.   trace(words[ind]); // CA MARCHE
  11.   trace(words[ind].length); // CA NE MARCHE PAS (undefined)
  12.  }
  13. }
Auriez vous une petite idee de pourquoi ca marche bien dans la premiere boucle for et pas dans la seconde?
A mon avis je suis tombe sur un bug tellement ca me semble louche. ENfin si vous en savez plus merci d'avance.
Ciao
Message édité par totokick le 02-06-2006 à 17:28:36
n°1380097
totokick
Posté le 02-06-2006 à 17:28:11  profilanswer
Re,
Finalement je me suis debrouiller seul, avec une methode crade. Vu que ca marchait pas le length. Je me suis fais un textfield dynamic provisoir sur la scene mais en dehors du cadre d'affichage. Avec ce textfield je lui assigne la valeur du firstChild et je recupere la longueur de ce textfield par la suite en mettant les longueurs dans un autre tableau.
Merci pour ceux qui m'ont lu.
n°1380439
Mr Mala
Posté le 03-06-2006 à 14:11:12  profilanswer
Tss tss tss tss ....
Code :
  1. words[j+1] = main_node.childNodes[0].childNodes[j].nodeName;
  2. trace(words[j+1].length); // CA MARCHE
Bien sûr que ça marche: nodeName est un String ...
Code :
  1. words[ind] = main_node.childNodes[i].childNodes[j].firstChild;
  2. trace(words[ind].length); // CA NE MARCHE PAS (undefined)
Bien sûr que ça ne marche pas : firstChild est un XMLNode !!!
Code :
  1. words[ind] = main_node.childNodes[i].childNodes[j].firstChild.nodeValue;
Message édité par Mr Mala le 07-06-2006 à 13:05:08
n°1383861
totokick
Posté le 08-06-2006 à 16:01:33  profilanswer
Effectivement Mala, avec .nodeValue a la fin ca fonctionne.
Ce qui fonctionne aussi, que j'avais fais mais que j'ai vire ducoup, c'est d'assigner a un textfield dynamique un XMLNode (.firstChild) et ca marche aussi, ca ecrit la valeur du nodeValue a l'interieur.
Space...
n°1383914
noldor
Rockn'roll
Posté le 08-06-2006 à 16:43:15  profilanswer
je vois pas ce qui est space, c'est un comportement normal
n°1383930
Mr Mala
Posté le 08-06-2006 à 16:52:29  profilanswer
Très probablement que quand tu faisais passer ton XMLNode vers ton textfield, il appellait implicitement la fonction toString() ...
  Flash/ActionScript
pb tableau[résolu][RESOLU] Changer largeur zone de liste access
pb de transition excel[resolu]Java Transformation XSLT résultat String
[ASP.NET][Resolu] Erreur de syntaxe sur un INSERT INTO[RESOLU] Controler les scroll bar d'un Active X [MFC]
[resolu] Conflit Virtuel Static ( Factory Design Pattern )Pas important : isset en Java ? [Résolu]
[Résolu] [VBS] Je cherche l'équivalent de net use * /delete /yes[C#] * Résolu tout seul * Enregistrer une image avec un contour
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] string.lenght qui marche une fois sur deux
