10575 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Résolu] [VBS] Je cherche l'équivalent de net use * /delete /yes
n°1378728
loran-outa​n
Posté le 01-06-2006 à 12:19:23  profilanswer
Je voudrais savoir si qq'un peux m'aider à faire l'équivalent de net use * /delete /yes en dos pour un script en VBS
j'ai trouver ça via Labo microsoft:
Dim WshNetwork
Set WshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network" )
WshNetwork.RemoveNetworkDrive "G:"
ça marche bien mais, il faut faire cette manip pour toutes les lettres de lecteurs c'est un peux moyen
Si qq'un à une astuce pour moi je suis preneur.  :hello:
Message édité par loran-outan le 06-06-2006 à 19:38:27
n°1379564
RavenShado​W1
Posté le 02-06-2006 à 10:28:35  profilanswer
Code :
  1. Set variable=CreateObject("WScript.Shell" )
  2.
  3. espace = " "   ' mettre un espace entre les commandes !!
  4. condition = "/delete /yes"
  5. ' ************************ LANCEMENT De COMMAND  *****************
  6. variable.Run("C:\WINNT\System32\cmd.exe" )
  7.
  8. wscript.sleep 150
  9.
  10. variable.SendKeys ("net use" )
  11.
  12. wscript.sleep 121
  13. variable.SendKeys (espace)
  14. wscript.sleep 121
  15. variable.SendKeys ("*" )
  16. wscript.sleep 121
  17. variable.SendKeys (espace)
  18. wscript.sleep 121
  19. variable.SendKeys (condition)
  20. wscript.sleep 200
  21.
  22. 'Les touches comme "entrer", "alt" faut les mettre entre des accoloades {}
  23.
  24. variable.SendKeys ("{enter}" )
  25.
  26. wscript.sleep 800
  27. variable.SendKeys ("Fait par RavenShadoW" )
  28.
  29. Set WshShell = Nothing
  30. 'FIN DE PROGRAMME
J'espere que ca t'aidera ^^
plus simple :
Code :
  2.
  3. ' ************************ LANCEMENT De COMMAND  *****************
  4. variable.Run("C:\WINNT\System32\cmd.exe" )
  5.
  6. wscript.sleep 150   ' laisse le temps a CMD de se lancer avant d'envoyer la sauce!
  7.
  8. variable.SendKeys ("net use * /delete /yes" )
  9. 'Les touches comme "entrer", "alt" faut les mettre entre des accoloades {}
  10.
  11. variable.SendKeys ("{enter}" )
  12.
  13. Set WshShell = Nothing
  14. 'FIN DE PROGRAMME
Message édité par RavenShadoW1 le 08-06-2006 à 09:58:29
n°1382347
loran-outa​n
Posté le 06-06-2006 à 19:37:56  profilanswer
UN GRAND MERCI RavenShadoW1 pour ton aide, c'est exactement ça que je cherchais
Encore Merçi et bonne continuation :hello:
  VB/VBA/VBS
[EXCEL][VBS] fermeture de fichier[C#] * Résolu tout seul * Enregistrer une image avec un contour
rech un reparateur de site en php "resolu"[RESOLU] copie de const char*
[résolu] Dépendances.htpasswd -> mdp en clair ?[RESOLU]
Fermer un programme avec un VBS ou autreCHECKED et case à cocher : liste à partir d'une table [RESOLU]
[Résolu] Java - Jsp - ArrayList dans ArrayList[Résolu] Plusieurs AND / OR dans un if
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] [VBS] Je cherche l'équivalent de net use * /delete /yes
