4803 connectés
  Flash/ActionScript
  question sur la fonction fscommand('quit')
n°1507697
nicollok
Posté le 27-01-2007 à 04:05:11  profilanswer
Je suis novice en actionScript, et je souhaiterais comprendre ce problème simple:
J'ai créé un bouton appelé arret_btn dans la 1ere image, et j'ai ensuite mis le code suivant dans la 1ere image aussi.
this.arret_btn.onPress = function(){
 fscommand('quit');
et il ne se passe rien lorsque je teste.
Est ce normal?
n°1507908
Zedlefou
In cabbage we trust !
Posté le 28-01-2007 à 01:04:34  profilanswer
Oui c'est utilisé quand tu lis ton flash dans un projecteur (.exe par exemple). Quand tu actives cette fonction, le lecteur ce ferme.
n°1507914
nicollok
Posté le 28-01-2007 à 02:33:12  profilanswer
n°1507916
nicollok
Posté le 28-01-2007 à 04:46:40  profilanswer
Je comprend pas j l'ai publier en .exe et ca fonctione toujours pas
  Flash/ActionScript
Fonction avec argument facultatif[Oracle 10.2] Erreur dans fonction stocké PL/SQL
Récupérer le résultat d'une fonction javascript dans variable php[SQL] une question de pur debutant
Insertion de fonction deplacement... ( je sais pas comment faire.. )Problème de conversion de temps en fonction de timezone
Fonction Mail (erreur...)callback vers un fonction membre, sans parametre "user"
Utiliser le compilateur founi avec VC++6 avec un autre IDE?question de noob
Plus de sujets relatifs à : question sur la fonction fscommand('quit')
