3487 connectés
  Flash/ActionScript
  Problème de flash(réglé merci djok_fb)
n°1233382
jeff marti​n
Posté le 28-10-2005 à 12:37:48  profilanswer
Voila, je crée un forum sur l'aquariophile et j'ai trouvé une animation flash que je voudrais mettre sur le portail .
Seulement bizarre.....
-Je la voit sur le site du fournisseur http://www.decomania.org/aflash/flash12/flash12.htm
(donc macromédia flash a jour).
- elle fonctionne sous firefox donc c'est compatible avec le portail phpb
-Mais sous IE rien juste le cadre
Ma question est est ce un problème avec IE ?
Si c'est le cas peut on y remédier ?
Voici le code :
<table style="border:20px ridge #606060">
<tr><td>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0"
id="aqua" width="550" height="326">
<param name="movie" value="aqua.swf">
<param name="quality" value="high">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
name="aqua" src="http://www.decomania.org/aflash/flash12/aqua.swf" quality="high"
wmode="transparent">
</embed></object>
</td></tr></table>
  Merci de vos réponses
Message édité par jeff martin le 28-10-2005 à 13:49:35
je peut vous aider????
n°1233412
djok_fb
C'était mieux avant!
Posté le 28-10-2005 à 13:27:24  profilanswer
Tu le vois dans Firefox parce que ton tag Embed est juste. Par contre, IE ne le voit pas parce que ton parametre "movie" de object est incomplet.
  Flash/ActionScript
Problème de cookie chez OVHBoutons sous flash mx 2004
Problème d'enregistrement des données dans une classeProblème Switch Get Page & EasyPHP
probleme de variable dans un menuprobleme formulaire......
Spip : problème d'installationProbléme avec une requete
[SQL*PLUS] Probleme avec caractere special & dans requete SQLProbleme de variable
Plus de sujets relatifs à : Problème de flash(réglé merci djok_fb)
