4332 connectés
  Flash/ActionScript
  Boutons sous flash mx 2004
n°1232987
poup51
Posté le 27-10-2005 à 21:47:13  profilanswer
Je souhaite réaliser un document avec flash mx 2004 pour une page web. Dans ce document, je voudrais inserer des boutons cliquables qui afficherait un texte. Plus précisement, quand je clique sur le bouton, le texte s'affiche à côté (style diaporama powerpoint...). Cela doit etre possible avec actionscript?? je suppose mais étant encore novice au soft, je n'ai pa la solution! AIDEZ-MOI svp !
Merci d'avance
n°1233244
mechkurt
Posté le 28-10-2005 à 10:46:30  profilanswer
ce que tu veux faire est extremement simple regarde de ce cote:
-> boutons.onPress
-> MovieClip._visible
D3
n°1233795
poup51
Posté le 28-10-2005 à 18:45:35  profilanswer
Merci pour ton aide. je vais tester ça...... ;)
n°1233819
poup51
Posté le 28-10-2005 à 19:22:47  profilanswer
J'ai testé... Comme je maitrise pas trop le soft, un probléme se pose : Dois-je mettre mon texte dans un calque différent par rapport au bouton... Je ne c pas trop ce kil fo mettre en arguùent dans le code. C le non du claque???
Qd je met un texte ds la scene, il né pas caché... Or le but est d'afficher le texte ds la scene en pressant le bouton...
Merci d'avance
n°1234005
mechkurt
Posté le 29-10-2005 à 10:19:17  profilanswer
il faut nommer chacun de tes boutons dans la pallette de propriete et associer ce nom a ton evenement onPress
de meme il faut nommer chacun de tes textes (clic-droit -> convertir en symbole -> clip) pour pouvoir les rendre _visible ou non
D3
n°1234010
poup51
Posté le 29-10-2005 à 10:36:25  profilanswer
D'accord, je commence à mieux comprendre. Merci
n°1234901
poup51
Posté le 31-10-2005 à 12:03:49  profilanswer
Bon j'ai testé ce que tu ma di ! aucune erreur mais aucun resultat non plus lol ! rien ne se passe !
Si japel mon bouton "Bouton1" et mon texte(clip) "text1" pourrais tu me donner un exemple de syntaxe pr réaliser un affichage de "text1" qd je clik sur "Bouton1" !
Merci d'avance !
n°1234941
mechkurt
Posté le 31-10-2005 à 12:44:52  profilanswer
code a coller dans la frame:
Code :
  1. text1._visible=false;
  2. bouton1.onPress = function() {
  3.    text1._visible=true;
  4. }
evidement il faudrat que tu colle un code qui rend tous les autres textes a _visible=false;
D3
  Flash/ActionScript
Un coup c'est get, un coup c'est post, c'est la farandolle a flashInsérer vidéo dans flash: Publication erronnée
Dimensionnement d'une animation FlashZ-index et objet flash [Résolu]
mon menu javascript passe "en dessous" de mon anim flashPb Flash + XHTML avec IE (IEEEEE)
inserer un xml dans flashRécupérer un $_GET['id'] dans du Flash
[Flash] Loadvariables ????? :noob:exporter mon site en flash dans ie
Plus de sujets relatifs à : Boutons sous flash mx 2004
