4265 connectés
  Flash/ActionScript
  Problème d'animation avec une transition tween
n°1377366
ralkif
Posté le 30-05-2006 à 11:12:56  profilanswer
Je suis en train de créer une animation flash mais j'ai un problème avec un effet de transition...
En fait j'ai un clip nommé map qui contient un clip avec une carte du monde et un clip représentant un point sur la carte.
J'ai une animation sur le clip du point lorsque j'ai un évènement on(rollOver).
Jusque la pas de problème l'animation fonctionne lorsque je lance l'ensemble...
Le problème c'est que j'utilise une transition afin de pouvoir zoomé sur ma carte. J'ai donc placé ce code afin de zommé sur mon clip map :
Code :
  1. map.onPress = function() {
  2.     if (scale != true) {
  3.         //transition1 pour recentrer la carte
  4.          mcXPos = new mx.transitions.Tween(map, "_x", transition, map._x, (- map._xmouse )*zoomSize/100+ widthOrigine/2, speed, true );
  5.          mcYPos = new mx.transitions.Tween(map, "_y", transition, map._y, (- map._ymouse )*zoomSize/100+ heightOrigine/2, speed, true );
  6.          //transition2 pour zoomer la carte
  7.          twix = new mx.transitions.Tween(map, "_xscale", null, map._xscale, zoomSize, speed, true);
  8.          twiy = new mx.transitions.Tween(map, "_yscale", null, map._yscale, zoomSize, speed, true);
  9.          scale = true;
  10.     } else {
  11.         //transition1 pour recentrer la carte
  12.          mcXPos = new mx.transitions.Tween(map, "_x", Regular.easeIn, map._x, xOrigine, speed, true );
  13.          mcYPos = new mx.transitions.Tween(map, "_y", Regular.easeIn, map._y, yOrigine, speed, true );
  14.          //transition2 pour zoomer la carte
  15.          twix = new mx.transitions.Tween(map, "_xscale", easing.Fly.easeOut, map._xscale, 100, speed, true);
  16.          twiy = new mx.transitions.Tween(map, "_yscale", easing.Fly.easeOut, map._yscale, 100, speed, true);
  17.          scale = false;
  18.     }
Le problème c'est que quand je place cette fonction sur le clip map, le clip point se trouvant dans le clip map ne s'anime plus lorsque je passe la souris dessus.
Savez-vous pourquoi il me bloque l'animation et s'il y a une solution ?
Merci !!!
n°1379609
baster_bas​ter
le savoir est une arme...
Posté le 02-06-2006 à 10:57:34  profilanswer
si tu as un onPress sur ta map et un onRollOver sur un clip se trouvant a l'interieur du clip map il est la le bugg... tu as un bouton sur un autre en caricaturant donc celui de derrière ne recoit plus d'action...
  Flash/ActionScript
Probleme de condition dans mes requetes, :'( help [RESOLU] !!Probleme CSS avec IE : boite à bords arrondis
Probleme de compilationproblème, plusieurs diaporama javascript dans un page
transition avec flashprobleme compatibilité firefox et explorer
-Mysql- Probleme de requete[Résolu] Problème de compilation fonction poll()
redemarage du son en meme temps que l'animationproblème de test Voyage 200
Plus de sujets relatifs à : Problème d'animation avec une transition tween
