3520 connectés
  SQL/NoSQL
  -Mysql- Probleme de requete
n°1376737
rabzouze
Posté le 29-05-2006 à 15:22:04  profilanswer
Bonjour a tous,
Je suis en train de tester si un enregistrement existe deja dasn ma mabase de donées.
pour cela je fais ceci :
Code :
  1. $requete ="select * from client where login='".$_GET['login']."'";
  2. $res_requete=mysql_query($requete,$cnx);//interroge BDD
  3. $num = mysql_num_rows($res_requete);
  4. if ($num== 0) //Test si le login existe deja
  5. {......
J'obtiens un message d'erreur.
Code :
  1. Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\program files\easyphp1-8\www\restogoo\gestionrestogoo\gestionclients\ajoutscript.php on line 19
Normalement il devrait accepter le mysql_num_rows(..)
Merci pr votre aide
n°1376749
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 29-05-2006 à 15:38:29  profilanswer
c'est pas parce que ton select retourne null ?
n°1376754
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 29-05-2006 à 15:42:25  profilanswer
  • t'es sur de ta connexion à la bdd?
  • je te conseille plutot de faire un count(*) qu'un num_rows si tu as bcp d'enregistrements dans ta table
  • tu as une grosse faille dite 'SQL injection'
  SQL/NoSQL
[PHP]Problême avec une requête mysql[MySQL] Problème de requête
[php/Mysql] Probleme requete selectpetit probléme de requete MySQL avec l'utilisation d'une variable PHP
[RESOLU]probleme de recuperation des lignes d'une requete mysql[résolu] Requete MySQL : problème d'affichage par catégorie
[MySQL] Probleme de requete migrée depuis AccessProblème avec requête sous MySQL
[RESOLU]Problème résultat requête MySQL[MySQL] Problème avec une requète (jointure ...)
Plus de sujets relatifs à : -Mysql- Probleme de requete
