9474 connectés
  Flash/ActionScript
  Plusieurs flash dans une page html - probleme avec swfObject
n°1586683
steph453
Posté le 15-07-2007 à 11:24:20  profilanswer
Salut
J'utilise pour l'intégration d'un swf dans une page html la méthode du swfObject.
Ca fonctionne très bien avec un seul swf mais avec plusieurs (j'en ai 6 sur la meme page), IE6 sature apres quelques minutes. J'ai le messge "out of memory".
Voici le code de la page
Code :
  1. <div id="monDiv">
  2.                   &lt;script type="text/javascript" src="../js/swfobject.js">
  3. texte afficher si version requise = true
  4. Ce contenu requiert Macromedia Flash Player.
  5.       <a href="http://www.macromedia.com/go/getflash/">Obtenir Flash</a>
  6.                 </script>
  7.                   &lt;script type="text/javascript">
  8. // creer un objet SWF("nomDuFichier","desc","largeur","hauteur","versionRequiseDuPlayer","CouleurdeFond" )
  9. var so = new SWFObject("../flash/menu_a.swf", "menu", "211", "264", "8", "#FFFFFF" );
  10. // ecrire l'object SWF dans monDiv
  11. so.write("monDiv" );
  12.                 </script>
  13.                 </div>
  14. <div id="monDiv2">
  15.           &lt;script type="text/javascript" src="../js/swfobject.js">
  16. texte afficher si version requise = true
  17. Ce contenu requiert Macromedia Flash Player.
  18.       <a href="http://www.macromedia.com/go/getflash/">Obtenir Flash</a>
  19.                 </script>
  20.           &lt;script type="text/javascript">
  21. // creer un objet SWF("nomDuFichier","desc","largeur","hauteur","versionRequiseDuPlayer","CouleurdeFond" )
  22. var so2 = new SWFObject("../flash/footer.swf", "footer", "756", "40", "8", "#FFFFFF" );
  23. // ecrire l'object SWF dans monDiv
  24. so2.write("monDiv2" );
  25.                 </script>
  26.         </div>
... et ainsi de suite pour les 6 swf
Vous voyez ou est le probleme ?
si vous avez une autre solution, je suis preneur
n°1586690
graphix
Posté le 15-07-2007 à 12:21:05  profilanswer
Tes balises ont un problème, certains des "<" sont remplacés par des "&lt".
Et tu n'est pas obligé d'appeller à chaque fois le script principal :
Code :
  1. <script type="text/javascript" src="../js/swfobject.js">
  2. texte afficher si version requise = true
  3. Ce contenu requiert Macromedia Flash Player.
  4. <a href="http://www.macromedia.com/go/getflash/">
  5. Obtenir Flash</a>
  6. </script>
n°1586707
steph453
Posté le 15-07-2007 à 15:02:45  profilanswer
nickel, ca marche
  Flash/ActionScript
Problème boucle à droite!Probleme utilisation pointeur et reference
[PHP] Probleme [RESOLU] :Form ne partant pas ...(Petit) problème avec un script !
Problème de débutant !! Hou le nuuuuuuuuuuul !!asp.net: rechargement->perte de la position dans la page
Page HTLM à remplacerSupprimer l'entete et le pied de page en imprimant
Servlet- continuer dans la même page html
Plus de sujets relatifs à : Plusieurs flash dans une page html - probleme avec swfObject
