10955 connectés
  Flash/ActionScript
  [Flash8]composant progressbar
n°1296607
sakuraba
Posté le 01-02-2006 à 16:31:03  profilanswer
je cherche un peu d aide pour faire un progressbar pour charger mes images à partir d'un xml
mais je sais pas comment faire pour afficher les pourcentage
http://img86.imageshack.us/img86/6353/untitled2copy9rw.th.jpg
Code :
  1. // Chargement XML et initialisation
  2. galerie_xml = new XML();
  3. galerie_xml.ignoreWhite = true;
  4. galerie_xml.onLoad = function(ok) {
  5. //initialisation des variables
  6. if (ok) {
  7.  noeuds = galerie_xml.firstChild.childNodes;
  8.  // on se positionne au second niveau
  9.  nbrPhotos = noeuds.length;
  10.  // on récupère le nombre de noeuds à ce niveau
  11.  premierePhoto = this.firstChild.firstChild;
  12.  // on sélectionne le premier noeud
  13.  dernierePhoto = this.firstChild.lastChild;
  14.  // on sélectionne le dernier noeud
  15.  enCours = premierePhoto;
  16.  // enCours correspond au noeud en cours d'affichage
  17.  // ici, la premiere photo sera donc la premiere affichée
  18.  affichePhoto(enCours);
  19.  // on affiche la photo du premier noeud
  20. }
  21. };
  22. galerie_xml.load("galerie.xml" );
  23. //
  24. // affichage de la photo
  25. //
  26. function affichePhoto(photo) {
  27. // Création du conteneur
  28. var mon_mcl:MovieClipLoader = new MovieClipLoader();
  29. // La fameuse classe qui n'existe pas ds Flash MX
  30. monEcouteur1 = new Object();
  31. // Création de l'écouteur qui va 'guetter' l'état de chargement de la photo
  32. // Le dimensionnement / positionnement se fait ds la fonction 'onLoadInit'
  33. monEcouteur1.onLoadInit = function(cible) {
  34.  cible._height = 137;
  35.  cible._width = 106;
  36.  //cible._x = 30;
  37.  //cible._y = 100;
  38. };
  39. // Load an image into the Loader.
  40. monEcouteur1.onLoadComplete = function(cible) {
  41.  play();
  42.  // on redémarre dès que la photo est chargée
  43. };
  44. mon_mcl.addListener(monEcouteur1);
  45. mon_mcl.loadClip(photo.attributes.fichier, conteneur);
  46. // On arrête ici la lecture tant que la photo n'est pas chargée
  47. stop();
  48. textes = photo.attributes.num+"/"+nbrPhotos+" : "+photo.attributes.desc;
  49. }
Newsletter RCZ : inscriptions compliquées ou réceptions tardives ? Mon blog la partage sans délai. C est ici que ça se passe : https://gravelparis.com/
n°1296729
mechkurt
Posté le 01-02-2006 à 17:35:31  profilanswer
la mcl a un ecouteur onLoad (ou ondata je sais plus) qui est fait pour ca, cherhce dans l'aide tu y trouveras un exemple...
D3
n°1296738
sakuraba
Posté le 01-02-2006 à 17:44:39  profilanswer
j ai rajouté ça
Code :
  1. p_barG.source = conteneur;
mais ça passe de 0% à 100% je sais qu il y a un truc get.... pour que ça fasse % par %
n°1296741
mechkurt
Posté le 01-02-2006 à 17:48:06  profilanswer
jamais utilisé de progressbar  [:airforceone]  cherche dans la doc du bouzin...
D3
n°1296792
sakuraba
Posté le 01-02-2006 à 18:43:39  profilanswer
oki merci quand meme ;)
n°1297273
sakuraba
Posté le 02-02-2006 à 12:11:03  profilanswer
:bounce: ça fait un moment que je cherche comment l utiliser mais je vois toujours pas
un peu d aide serait la bienvenue
n°1297284
mechkurt
Posté le 02-02-2006 à 12:24:24  profilanswer
http://livedocs.macromedia.com/fla [...] 03895.html
apparament il faut aussi un composant loader...
D3
n°1297487
sakuraba
Posté le 02-02-2006 à 15:42:28  profilanswer
je l ai mon composant il s appelle "conteneur"
j'arrive à faire de 0% => direct 100% une fois l image loader
http://s500.free.fr/pires/sommaire-fr.html
n°1297532
mechkurt
Posté le 02-02-2006 à 16:09:06  profilanswer
parcque tu as le fichier dans ton cache, vide le et tu veras que le loading s'affiche (du moins chez moi), par contre j'ai rien dans la fenetre realisation...
Message édité par mechkurt le 02-02-2006 à 16:09:15
D3
n°1297540
sakuraba
Posté le 02-02-2006 à 16:13:55  profilanswer
tu es sur ? tout marche chez moi
n°1297614
mechkurt
Posté le 02-02-2006 à 17:11:38  profilanswer
ayez c'est bon !
D3
n°1297688
sakuraba
Posté le 02-02-2006 à 18:25:04  profilanswer
merci mechkurt
n°1299847
sakuraba
Posté le 06-02-2006 à 15:22:45  profilanswer
j ai une autre question je voudrais faire un progressbar sur la frame 1 pendant que ça charge la frame 2
http://img85.imageshack.us/img85/4126/untitled2copy2qb.th.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/663/untitled2copy4oa.th.jpg
avec ce genre de code :
Code :
  1. if (_framesloaded>=_totalframes) {
  2.         gotoAndPlay (2);
  3. } else {
  4.         gotoAndPlay (1);
  5. }
Message édité par sakuraba le 06-02-2006 à 15:24:41
n°1299858
mechkurt
Posté le 06-02-2006 à 15:34:37  profilanswer
framesloaded et totalframes c'est de la merde en barre, il vaux mieux se baser sur bytesloaded et bytestotal (en verifiant que bytestotal est superieur à un chiffre peu eleve)
bon le preloading c'est un peu courant comme sujet quand il s'agit de Flash...
 [:alkatraz]  c'est pas fait pour les #$£!?& !
le mieux c'est encore de faire un load.swf avec 10 ligne de codes et le minimum de graph possible et qui charge ton anim principale...
D3
n°1299871
sakuraba
Posté le 06-02-2006 à 15:42:49  profilanswer
justement avec google je trouve des trucs mais impossible de faire la meme chose, les tutos je comprends pas
je suis un gros debutant, tu aurais pas un livre nickel à acheter ( style bien complet et facile ?)
n°1299901
mechkurt
Posté le 06-02-2006 à 16:22:08  profilanswer
le mec de yazo.net vend un bouquin, si il est a la hauteur du site, il doit etre simple et complet...
D3
n°1299930
sakuraba
Posté le 06-02-2006 à 17:03:14  profilanswer
ok merci
n°1300564
sakuraba
Posté le 07-02-2006 à 15:30:58  profilanswer
http://img85.imageshack.us/img85/4 [...] 2qb.th.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/6 [...] 4oa.th.jpg
Code :
  2.         gotoAndPlay (2);
  3. } else {
  4.         gotoAndPlay (1);
  5. }
j'ai toujours le même probleme
comment utiliser progressbar pour charger l image 2 ?
n°1300662
sakuraba
Posté le 07-02-2006 à 17:21:52  profilanswer
j en suis là
ça boucle sans cesse comment on arrete ça ?
n°1300668
mechkurt
Posté le 07-02-2006 à 17:33:21  profilanswer
j'ai toujours la même solution  [:al zheimer]
non en fait tu peux aussi aller chercher dans la doc, tu trouves que le composant progressbar il accepte qu'on lui donne un parametre externe avec ProgressBar.setProgress();
tu prends l'exemple donné en oubliant pas de changer ce qu'il faut avec un savant calcul a base de _root.bytesLoaded() et de _root.bytesTotal()...
PS: Si Flash te prend trops la tête, je peux sous-traiter tous ce qui te gave, je suis en Freelance... [:azitwaz]
D3
n°1300718
sakuraba
Posté le 07-02-2006 à 19:19:18  profilanswer
en faite il boucle ça me gave je vais mettre des trace pour trouver tout seul
merci pour ta proposition mais je cherche à apprendre ;)
n°1300730
mechkurt
Posté le 07-02-2006 à 19:50:17  profilanswer
[:airforceone]
gotoAndStop() ?
D3
n°1300982
sakuraba
Posté le 08-02-2006 à 09:51:33  profilanswer
image 1
Code :
  1. stop();
  2. var poidsAnimation = this.getBytesTotal();
  3. _root.onEnterFrame = function() {
  4. chargeEnCours = _root.getBytesLoaded();
  5. partChargement = Math.ceil((chargeEnCours/poidsAnimation)*100);
  6. affichageChargement = partChargement+" %";
  7. jaujeDeChargement._xscale = partChargement;
  8. if (partChargement == 100) {
  9.  delete _root.onEnterFrame;
  10.  gotoAndStop(2);
  11. }
  12. };
image 2
Code :
  1. le reste de mon code
n°1300988
mechkurt
Posté le 08-02-2006 à 09:55:35  profilanswer
tu est sur la bonne voie, le PB etant que:
peut ne pas renvoyer le poids correct de l'animation (surtout au debut), je te conseille de le laisser dans la boucle et de tester si il est superieur a 4 (par ex.) sinon affiche 0% (l'anim est en train de calculer le poids total...)
D3
n°1301010
sakuraba
Posté le 08-02-2006 à 10:15:04  profilanswer
je suis pas que le this.getBytesTotal(); soit pertinent car this renvoie mon image 1 non ?
alors que je veux calculer le poids de l image 2
n°1301017
sakuraba
Posté le 08-02-2006 à 10:28:31  profilanswer
voila j ai amelioré le code en mettant en kb
on voit qu'il trouve un poids de 197kb mais je sais pas si c'est le poids de l'image 1 ou de l'image 2
Code :
  1. trace("Demarre le preloader image 1" );
  2. stop();
  3. var poidsAnimation = this.getBytesTotal();
  4. _root.onEnterFrame = function() {
  5. chargeEnCours = _root.getBytesLoaded();
  6. partChargement = Math.ceil((chargeEnCours/poidsAnimation)*100);
  7. affichageChargement = Math.ceil((chargeEnCours)/1024)+" / "+Math.ceil((poidsAnimation)/1024)+"Kb";
  8. //partChargement+" %";
  9. jaujeDeChargement._xscale = partChargement;
  10. if (partChargement == 100) {
  11.  delete _root.onEnterFrame;
  12.  gotoAndStop(2);
  13. }
  14. };
  15. trace("fin le preloader image 1" );
n°1301020
sakuraba
Posté le 08-02-2006 à 10:30:32  profilanswer
lorsque je fais un fichier de log j'obtiens
Code :
  1. Image #    Image octets    Total octets    Séquence
  2. -------    ------------    ------------    -------------------
  3.       1          55415          55415    Séquence 1 (Image d'exportation des classes AS 2.0)
  4.       2           2899          58314
n°1301064
sakuraba
Posté le 08-02-2006 à 10:57:58  profilanswer
en faite j'ai mit des trace et j ai remarqué que ça boucle au niveau de onload
Code :
  2. stop();
  7. affichageChargement = Math.ceil((chargeEnCours)/1024)+" / "+Math.ceil((poidsAnimation)/1024)+"Ko";
  10. trace("onload" );
  11. poidsAnimation.onLoad = function(success:Boolean) {
  12.  if (success) {
  13.   trace("chargement réussi" );
  14.  } else {
  15.   trace("chargement echoué" );
  16.  }
  17. };
  18. };
  19. trace("gotoAndStop(2);" );
  20. gotoAndStop(2);
  21. trace("fin le preloader image 1" );
donc il arrive pas à recup le poids je pense non ?
n°1301217
mechkurt
Posté le 08-02-2006 à 13:22:59  profilanswer
this c'est le timeline en cours mais tu peux le remplacer sans probleme par _root
je t'avais dit de calculer dans la boucle le poids total car il change!
Message édité par mechkurt le 08-02-2006 à 13:23:12
D3
n°1301274
sakuraba
Posté le 08-02-2006 à 14:26:39  profilanswer
je comprends pas trop là :(
n°1301467
mechkurt
Posté le 08-02-2006 à 17:16:01  profilanswer
j'avais pas regardé ton dernier essai, effecivement le onLoad (de this.getBytes Total qui plus est) dans un onEnterFrame, c'est  :heink:  !
tu peux seulement virer cette portion de code, par contre le reste devrait fonctionner si tu suit mes conseils...
D3
n°1301508
sakuraba
Posté le 08-02-2006 à 18:26:43  profilanswer
oki
  Flash/ActionScript
[Html] Menu, composant html et z-index[Delphi] Parcours des composant d'une fiche
Java/swing : équivalent de ce composant graphique[Mambo]Problème composant Search
[débutant][Swing] StackOverflow à la création d'un composantComposant remplacant du MsFlexGrid n VB.NET??
Où trouver la doc du composant TXMLDocumentEst-il possible de mettre un composant "MonthCalendar" dans une Toobar
Composant TComPortUtiliser un composant COM dans une page asp.net
Plus de sujets relatifs à : [Flash8]composant progressbar
