7746 connectés
  Flash/ActionScript
  [Flash] problème avec la fonction hitTest (problème illustré)
n°1061989
popol_55
Posté le 26-04-2005 à 23:08:49  profilanswer
J'dois faire un tetris en flash pour un projet mais je galère sur une fonction  :cry:
Voila je vais essayer d'expliquer clairement c'est pas évident. Si j'explique mal , faut le dire pas hésiter :jap:
Dans mon tetris, j'utilise la fonction "hitTest" qui permet de voir si 2 movieClip sont en colisions
(pratique pour voir si la pièce courante touche les cubes déjà en place :D)
Mais le problème c'est que cette fonction marche un peu trop bien :lol:
En effet elle m'indique que ma pièce est en colision avec les cubes quand celle ci est en diagonale :
Une image parle mieux qu'un long discours :
http://popol55.free.fr/tetris/tetris2.jpg%20
Ma question :
Peut on utiliser cette fonction afin qu'elle ne teste pas les diagonales ?
Mon code pour info :
Code :
  1. for (i=0; i<18; i++) {
  2.  for (j=0; j<11; j++) {
  3.   testcube = _root["cube"+p];
  4.   p++;
  5.   if (_root.piece.hitTest(testcube)) {
  6.    trace("cube"+p);
  7.    return true;
  8.   }
  9.  }
  10. }
n°1062153
Mr Mala
Posté le 27-04-2005 à 00:55:53  profilanswer
Rien à voir avec des diagonales/horizontales/verticales !!!
Le hitTest dans ton cas se fait sur les bounding boxes des objets : zoome à l'endroit où "ça coince", je parie que tu verras que, même de 1 point, il y a collision ! ( fais gaffe à un potentiel contours transparent )
Tu dois avoir un problème de placement des cubes ( ajoute, par exemple 0.5 unité entre chaque cube juste pour tester )
n°1062173
The-Shadow
T'as été voir dans ton profil?
Posté le 27-04-2005 à 03:08:37  profilanswer
Entre nous, les colisions précises sur Flash, c'est pas évident, le log fait un peu ça à sa sauce.
n°1062182
popol_55
Posté le 27-04-2005 à 07:44:14  profilanswer
Vaudrait peut être mieux que je code ca en fait :/
Merci en tout cas je vais voir :)
  Flash/ActionScript
fonction pour afficher tous les éléments d'une méthode POST.petit probleme d'ecriture dans un fichier
Problème installation classe avec JREproblème avec les layers (Front Page)
Comment zipper un fichier à partir de la fonction ShellProblème concaténation variables [RESOLU]
Problème : Fonction Copy PHPProblème installation Apache et PHP
probleme avec les sessions
Plus de sujets relatifs à : [Flash] problème avec la fonction hitTest (problème illustré)
