9540 connectés
  Flash/ActionScript
  flash - createTextField
n°1007739
speechmill
Posté le 10-03-2005 à 09:39:51  profilanswer
débutant en flash, je désire créer des boites de texte de manière dynamique avec la fonction suivante.
Code :
  1. function creer_boite(s:String,x,y,t:String)
  2. {
  3. _root.Interf.createTextField(s,1,x,y,100,20);
  4. _root.Interf.s.text = t;
  5. _root.Interf.s.border = true;
  6. }
Mon problème est que cela n'en crée qu'une seule, meme si j'appelle la fonction plusieurs fois !
Avez vous une idée de ce qu'il faut faire ?
Merci.
n°1007863
Mr Mala
Posté le 10-03-2005 à 11:07:38  profilanswer
c'est normal, tu les crées tous sur le même niveau ... ils se remplacent mutuellement ...
Vas voir la doc du createTextField, ça sera tout de suite plus clair ! [:spamafote]
n°1008371
speechmill
Posté le 10-03-2005 à 15:18:46  profilanswer
Merci, ca marche mieux en changeant la profondeur. Juste une autre question (j'ai cherché sans succès) : si j'ai dans ma bibliotheque un symbole de type bouton, nommé "but_bob" (par exemple), et que je veux en créer plusieurs (comme les champs de texte), que dois je faire ? Un _root.Interf.duplicateMovieClip ? Je n'ai pas trouvé de createButton comme il y a un createTextField :-(
Merci d'avance.
n°1008458
Mr Mala
Posté le 10-03-2005 à 16:09:30  profilanswer
Ben dans l'éditeur flash, tu peux afficher touuuuuutes les fonctions d'un objet ...
Et si dans MovieClip, tu n'as pas vu 'createButton' .. ben c'est qu'il n'y a pas ! :lol:
Bon tu as 2 solutions : tu planques ton bouton dans un MovieClip ( que tu peux attacher, dupliquer, supprimer )
Ou alors, tu testes un truc que je n'ai JAMAIS essayé : quand tu cliques sur un objet, dans ses propriétés, tu peux dire "agit comme ..." ... alors teste pour voir si un bouton "agissant comme un MovieClip" ne pourrais pas être dupliqué ...
Message édité par Mr Mala le 10-03-2005 à 16:09:59
n°1008465
speechmill
Posté le 10-03-2005 à 16:13:36  profilanswer
ben finalement j'ai planqué le bouton, je fais un dupliquer (apres moultes erreurs). Toutefois ce nouveau bouton a pour pere _root, moi j'aimerais bien qu'il ait pour pere _root.Interf... je continue de chercher, mais si tu as une idée, ne te prive pas :-D
n°1008561
Mr Mala
Posté le 10-03-2005 à 16:59:18  profilanswer
ben tu l'attache/duplique dans _root.Interf ... qu'est-ce qui t'en empêche ? .. à priori, rien ! :p
n°1008751
speechmill
Posté le 10-03-2005 à 19:45:11  profilanswer
alors, j'ai beau faire
_root.Interf.attachMovie("nom_du_bouton_dans_bibli","but_num_"+i,i)
le bouton n'est pas créé. Par contre,
duplicateMovieClip(bouton_planque_dans_un_coin,"but_num_"+i,i)
fonctionne, mais le bouton n'appartient pas à Interf (normal).
_root.Interf.duplicateMovieClip(bouton_planque,"but_num_"+i,i)
ne me donne rien de mieux, c'est même pire (rien ne s'affiche).
Message édité par speechmill le 10-03-2005 à 19:46:37
n°1009019
Mr Mala
Posté le 10-03-2005 à 23:38:47  profilanswer
heuuu dans ton attachMovie() quand tu mets "nom_du_bouton_dans_la_bibli" , c'est bien le nom de linkage hein ? pas simplement le nom que tu as donné à ton MC quand tu l'as créé !?
Message édité par Mr Mala le 10-03-2005 à 23:40:32
n°1009230
speechmill
Posté le 11-03-2005 à 08:49:50  profilanswer
Merci !! Ca marche drolement mieux maintenant :-D
  Flash/ActionScript
Aide flash MXFlash & camera ip Axis
background + Flashaffichage d'une appli Flash sous Firefox
Ajout d'un son dans un document flash[flash] Impossible de rendre mon swf fond transparent
Adapter la taille d'un flash en fonction de la rés. depuis index.html[FLASH XML] insérer une image dans mon menu ?
Solution pour ne pas reloader mon menu flash ! (FRAMES/PHP/CSS ?)Liens html dans flash
Plus de sujets relatifs à : flash - createTextField
