7890 connectés
  Flash/ActionScript
  Flash - Chargement image via loader
n°2158627
msinfograp​hie
Posté le 30-09-2012 à 13:35:14  profilanswer
Je viens soliciter de l'aide parce que j'ai beau cherché depuis quelques jours, je n'arrive pas a résoudre mon soucis. Je suis debutant en flash, du moins, coté programmation.
Donc j'explique :
J'ai ma scene, avec un loader "CONTENU". Dans cette scene, j'ai un clip appelé "B3MENU".
 Dans ce clip, j'ai plusieurs boutons, qui appellent des images situées dans un dossier "ressources" avec le fichier flash. Les boutons sont nommés "IMGHA01", "IMGHA02", "IMGHA03"
(en réalité, il y a d'autres boutons, et dans plusieurs clips, mais je prend juste ces trois pour le principe)
au début de la scene, le loader "CONTENU" charge une premiere image avec le script :
CONTENU.contentPath="ressources/IMAGE0.jpg";
ensuite, on lance le clip (qui est un menu) et s'affiche les boutons "IMGHA01", "IMGHA02", "IMGHA03". Quand on clique sur l'un, l'image s'affiche dans le loader. Code situé dans le clip :
IMGHA01.onRelease=function() {
_root.CONTENU.contentPath="ressources/HA01.jpg";
IMGHA02.onRelease=function() {
_root.CONTENU.contentPath="ressources/HA02.jpg";
IMGHA03.onRelease=function() {
_root.CONTENU.contentPath="ressources/HA03.jpg";
Donc, en l'état ca fonctionnne, mais mon soucis, c'est que quand je clique sur un bouton, un blanc apparait avant que l'image ne s'affiche. Je pense que c'est un soucis de préchargement. J'avais pensé a deux solutions :
 - que l'image s'affiche en fondu se chargeant
- ou faire un préchargement des images (et l'affiche en fondu serait bien aussi)
J'ai beaucoup cherché sur la toile, mais étant débutant, entre les script tres compliqué que je comprend pas, les vieux codes ou les codes ne fonctionnant pas, j'ai pas reussi a régler mon soucis.
 Donc si quelqu'un pouvait me donné un coup de pouce ca serait sympa, merci d'avance.
n°2158785
abais
Posté le 01-10-2012 à 22:04:24  profilanswer
Lâches l'AS2 si la programmation t’intéresse...
Tu peux écouter les evenements "onComplete" (pas sure du nom car AS2...) sur les Loaders...
Le principe serait de créer un loader supplémentaire, invisible, puis quand il a fini de charger, tu fais la transition, et une fois que la transition est terminée, tu te débarrasse de l'ancien Loader (sans oublier d'unloader son contenu).
Le membre ci-contre n'est pas responsable du message ci-dessus.
  Flash/ActionScript
Image adapté a un div et son contenuMenu déroulant sans utiliser Flash
Incorporer une image "cliquable" avec du CSSProblème Slider image qui bug
Problème de mise en place d'image en bouton submitproblème dans l'ordre de chargement des images sur explorer
transmettre valeur à une image PHPPlug in Flash mouvement de souris via Kinect
biseauter une image avec GDProblème lien animation flash / HTML
Plus de sujets relatifs à : Flash - Chargement image via loader
