6433 connectés
  Flash/ActionScript
  Probleme de changement de séquence
n°1645493
da_plez
Posté le 19-11-2007 à 21:04:13  profilanswer
Bonsoir,
Je suis entrain de faire un site full flash et je rencontre un probleme. J'ai fais ma page d'acceuil dans une séquence et j'ai mis chaque page dans une autre séaquence, j'ai creer un menu qui est dans un clip, et quand j'atribue au boutons le code pour qu'il change de séquence ( qu'il aille donc a une autre page ), il ne se passe rien.
j'ai mis les codes suivant au bouton :
on (release) {
 gotoAndPlay("2", 1);
mais si je met ce code a un bouton au premier niveau de la séquence ca marche parfaitement mais dans un clip dans la séquence ca ne vas pas :s
a l'aide, si quelqu'un a une solution... et je n'ai pas le choix je doit mettre mon menu dans un clip car il doit etre animé lui aussi..
Merci d'avance bonne soirée
n°1646110
antika
Posté le 20-11-2007 à 20:41:03  profilanswer
c'est normal, les séquences sont dépréciées, ça buggue à mort, c'est lourd à gérer, et si ça existe encore c'est uniquement pour des motifs de compatibilité descendante, c'est écrit dans l'aide.
solution -> ne pas utiliser les séquences.
n°1646448
da_plez
Posté le 21-11-2007 à 11:58:24  profilanswer
les loadmovies sont plus adapé a ce que je voudrais ?
n°1646510
premotif
Posté le 21-11-2007 à 14:08:18  profilanswer
Perso pour des sites assez classiques (fonctionnement par pages), je met chaque rubrique dans un clip, et je place ces clips chacun sur une seule frame d'un clip général. Donc dans ce clip général, sur la première image j'ai le clip de l'accueil, sur la suivante le clip de la deuxième rubrique, etc. Je met des étiquettes sur ces images et mon menu n'a plus qu'à faire un gotoAndStop("etiquette_rubrique" ). Simple et efficace ;) Charger des swf externes pour chaque page, perso je trouve que c'est une vieille technique pas très propre, vaut mieux n'avoir qu'un seul movie bien construit.
Message édité par premotif le 21-11-2007 à 14:09:08
n°1646760
antika
Posté le 21-11-2007 à 19:35:06  profilanswer
si tu as besoin de chargements externes à ton niveau, c'est un problème d'intégration de ta part (sur-utilisation de bitmaps importés, sons placés en timeline, etc.).
la meilleure solution c'est un fichier unique, avec facultativement du chargement externe, seulement sur les fonctionnalités très lourdes en poids ou qui sont plus faciles à développer sur un fichier séparé pour des questions de workflow/travail en équipe (typiquement les stores-locator sur les sites vitrines par ex.)
Message édité par antika le 21-11-2007 à 19:35:36
n°1646787
da_plez
Posté le 21-11-2007 à 20:41:38  profilanswer
ok merci je vois je vais tester différents truc merci
  Flash/ActionScript
[URL-Rewriting] Problème de GEThtml / php problème débutant
probleme tri alphabetiqueprobleme avec un exo
problème usort() avec un tableau de 1000 - 2000 lignesprobléme de compilation avec code::blocks
Problème avec héritage et méthode virtuelleProbleme boucle (debutant) Urgennttttttt
probleme table de hachage dans requete findProblème de cration d'un thème pour mon site
Plus de sujets relatifs à : Probleme de changement de séquence
