9682 connectés
  Divers
  [Windev] Problème ouverture projet
n°1048610
truman
Posté le 15-04-2005 à 13:18:01  profilanswer
Bon je suis débutant sous Windev. Je l'ai découvert juste hier et j'ai un tout petit problème (stupide j'en suis sûr) qui se pose à moi. Quand mon projet s'ouvre et que je double clique sur ma fenêtre j'ai le message suivant :
Une erreur est survenue lors du chargement de la fenêtre spot.
Impossible de terminer l'initialisation :
Le fichier ouvert ne contient pas une description valide d'objet
Conflit Interne (DL)
Informations techniques
Dump de l'erreur du module <WDFEN.DLL> <9.00Dtd>.
- Niveau : erreur non fatale (EL_ONRETURN)
- Code erreur : 0
- Code erreur WD55 : 0
- Pas de code d'erreur système
- Pas de message d'erreur système
- Que s'est-il passé ?
- Infos de debug :
##(CObjetWD)-Conflit interne détecté (JO)##
##(CManipObjetWD)-bLectureEcriture=<1>, Version=<0>##
- Infos attachées :
EIT_SRCFILE : <C:\Documents and Settings\Truman\Mes documents\DUT 1ère année\Wd projets\3_spots_game\spot.wdw>
- Pas d'identifiant dans le .err
>> Sous-erreur n°1
Dump de l'erreur de module inconnu.
- Niveau : pas d'erreur (EL_NONE)
- Code erreur : 0
- Pas d'info de debug
- Pas d'info attachée
>> Sous-erreur n°2
- Code erreur : 0
Je ne sais pas à quoi c'est dû. Quand je fais "Tester le projet" ou "Tester la fenêtre" ça roule mais je ne peux pas éditer ma fenêtre !
D'autre part, ne connaissant pas du tout le W-langage pour l'instant je me contente de programmer en VB pour les fenêtres, et à importer mes modules VB pour les faire traduire en W-langage. N'y-a-t-il pas un moyen de faire cela directement ? J'entends par là, taper mon code en VB dans Windev et le traduire en W-langage ? Enfin le plus urgent est quand même mon problème de fenêtre !! HELP ! Merci
n°1049003
truman
Posté le 15-04-2005 à 18:01:43  profilanswer
up
n°1049858
truman
Posté le 16-04-2005 à 20:21:46  profilanswer
re-up  :pfff:
n°1050258
diode
Posté le 17-04-2005 à 20:01:53  profilanswer
Tu l'as créé comment ?
Si tu l'as créé sous VB, comment se fait-elle qu'elle se nomme .wdw ???
Sinon, avec Windev 5.5, il est impossible de faire directement du VB (je pense qu'avec les versions futures, c'est la même chose...)
n°1050540
truman
Posté le 18-04-2005 à 11:36:30  profilanswer
Non en fait j'ai modélisé la fenêtre sous Windev. Et après, vu que je ne connais pas le W-langage, j'ai importé un module écrit en VB. C'est ça le problème ? :S
n°1050613
diode
Posté le 18-04-2005 à 12:47:56  profilanswer
Tu l'as importé comment ta fenêtre ?
n°1051052
truman
Posté le 18-04-2005 à 17:39:51  profilanswer
Bha de nul part.. Windev peux fabriquer ses propres fenêtres...
n°1051449
diode
Posté le 18-04-2005 à 22:16:34  profilanswer
Je ne comprend pas tout :
Tu as fais une fenêtre avec Windev
Tu as codé sous VB
Et ????
Tu as copié ton code dans la fenêtre ?
n°1051522
truman
Posté le 18-04-2005 à 23:05:22  profilanswer
Non j'ai fait "Importer un élément VB" puis j'ai fait convertir en W-Langage. Du coup, j'ai du code W-Langage dans ma fenêtre...
n°1052658
diode
Posté le 19-04-2005 à 18:27:01  profilanswer
Tu es sur quel version de Windev ?
la 5.5 ?
n°1052854
truman
Posté le 19-04-2005 à 21:20:40  profilanswer
La 9
n°1052948
diode
Posté le 19-04-2005 à 22:46:17  profilanswer
Pourtant, dans ton message d'erreur, tu as
qui est un message d'erreur de la 5.5  :(  :(
Essaye de voir sur www.windevasso.org
Bon courage
Message édité par diode le 19-04-2005 à 22:47:51
  Divers
adresse du projetproblème d'affichage site sous Mac
un ti probleme de mathprobleme de javascript avec tomcat
probleme de supression te d'update de baseProblème CSS
probleme de caracteres ASCIIprobleme DLookUp
Petit problème d'ouverture de pop up avec window.open [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [Windev] Problème ouverture projet
