10064 connectés
  Divers
  script
script
n°1528223
chameau59
Posté le 14-03-2007 à 10:06:54  profilanswer
bonjour,
J'ai un fichier de la forma suivante :
xxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxx     xxxx  xxxx
Je voudrais insérer un ":" dans les 3 eme et 4 eme colone pour avoir un resultats qui ressemblerai à :
xxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxx     xx:xx  xx:xx
Je me suis lancé avec du awk et du cut mais je suis un peu limité merci de votre aide
n°1528365
ZeBix
edit > preview
Posté le 14-03-2007 à 14:07:16  profilanswer
je suppose que si tu utilises du awk il y a de grandes chances que tu dois sous Linux ?  Je ne te proposerai donc pas une solution en VBS (puis ça tombe bien, 'pas le coeur à coder là) mais juste du pseudo code (pas conventionnel mais compréhensible ):
Code :
  1. Ouvrir lecture fichier
  2. Ouvrir écriture fichier2
  3. Tant que (!EOF(fichier)) {
  4. LIRE fichier.ligne
  5. ligne_temp_1 = substring(fichier.ligne,0,32)
  6. ligne_temp_2 = substring(fichier.ligne,32,6)
  7. ligne_temp_3 = substring(fichier.ligne,38,2)
  8. ligne_ecriture = concat (ligne_temp1,":",ligne_temp2,":",ligne_temp3)
  9. ECRIRE fichier2.ligne_ecriture
  10. }
Je pense pas que ce soit trop difficile à réaliser en AWK ?
n°1528376
chameau59
Posté le 14-03-2007 à 14:13:49  profilanswer
j'etais parti comme ca avec une boucle for et 3 fichier temporaire par colonne mais ca devenais difficile de le réintégrer ma colonne modifier (qui est dans un fichier temporaire ) dans mon fichier d'origine
  Divers
  script
Afficher une image pendant l'exécution d'un scriptServeur Apache saturé: changer la priorité d'un script?
Script shell (sql)appel d'un script dans un autre
operation mathématique sur une variable (script pop up)[PHP-AS] - Correction d'un script
recherche script ... urgent![RESOLU]Requêtes SQL ds un script...
Appeler un meme script php en cliquant sur plusieurs liens differentsScript Active Directory et Rangement dans la bonne OU !!!!!
Plus de sujets relatifs à : script
