8824 connectés
  Divers
  [URL Rewriting] Problème de .htaccess sous Apache 2 ...
n°1289179
toutoune
Posté le 21-01-2006 à 22:42:00  profilanswer
Salut à tous
Sur un serveur privé tout frais avec Apache2 je rencontre des problèmes avec mon URL Rewriting!
Le mod_rewrite est bien activé.
Le userdir est aussi activé ainsi :
Code :
  1. <IfModule mod_userdir.c>
  2.         UserDir public_html
  3.         UserDir disabled root
  4.         <Directory /home/*/public_html>
  5.                 AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
  6.                 Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
  7.         </Directory>
  8. </IfModule>
Quand je met un .htaccess dans le réperoitre public_html d'un utilisateur avec :
Code :
  1. Options FollowSymLinks
  2. RewriteEngine on
  3. RewriteRule   ^infos$   info.php  [L]
J'ai une erreur 500 quand je tape http://127.0.0.1/~utilisateur/infos
Quand je le remplace le .htaccess par :
Code :
  1. RewriteEngine on
  2. RewriteRule   ^infos$   info.php  [L]
J'ai une erreur 404 comme quoi info.php n'existe pas... Alors qu'il existe bien avec les bon droits!
Deux questions donc...
Pourquoi le fait d'ajouter Options FollowSymLinks provoque-t-il une erreur?
Est-il nécessaire de le mettre et surtout qu'est-ce qui cloche dans la réécriture!
n°1289396
toutoune
Posté le 22-01-2006 à 13:04:31  profilanswer
n°1291154
m3z
il faut toujours faire simple
Posté le 24-01-2006 à 16:54:51  profilanswer
Pourquoi tu utilises htaccess ?
n°1291700
toutoune
Posté le 25-01-2006 à 10:43:39  profilanswer
ben pour faire de la réécriture d'URL!
n°1291974
m3z
Posté le 25-01-2006 à 15:07:33  profilanswer
Pourquoi tu le fais par dans le fichier httpd.conf ?
n°1292222
toutoune
Posté le 25-01-2006 à 20:03:53  profilanswer
:heink:
Ben parce que par principe l'URL rewriting ça se fait via un htaccess pour n'implémenter des règles que sur certains partie d'un site, ou même que sur certains sites!
La règles que j'ai donnée ci dessus n'est qu'un exemple que je cherche à faire marcher, mais par la suite mes règles seront bien plus compliquées!
n°1292878
m3z
Posté le 26-01-2006 à 17:08:00  profilanswer
toutoune a écrit :
:heink:
Les directive Rewrite accepte le contexte directory. Cela permet de limiter la reecriture au repertoire que tu veux (équivalent a un .htaccess).
L'interêt c'est que tu centralises l'ensemble de la config dans le même fichier. A gérer c'est plus simple. Mais c'est une question de gout.
n°1292886
m3z
Posté le 26-01-2006 à 17:17:41  profilanswer
Essai de mettre un options Indexes pour voir si tu pointes au bon endroit.
Quelle version exacte de apache 2 ?
+A
Message édité par m3z le 26-01-2006 à 17:19:34
  Divers
Probleme de tri sqlProbleme variable de session et requete sql
Problème avec les Vectors ( return ((vector<_Key>::iterator)NULL;)problème de formulaire
[Assembleur] Problème avec la multiplicationProbleme SQL parait il faisable...
Probleme autorun pour cdrom[ASP.NET] Problème avec une connection à la base de données
Problème Infopath et JScript
Plus de sujets relatifs à : [URL Rewriting] Problème de .htaccess sous Apache 2 ...
