9610 connectés
  Divers
  [ANTLR] : Quelques questions
n°1690482
Pascalito
Veni, Vidi, Vomi !
Posté le 22-02-2008 à 10:09:58  profilanswer
Je débute en ANTLR et je compte sur vous pour éclaircir quelques points durs...
Mon but est de parser des fichiers C pour en récupérer les typedef et structures...
J'ai donc récupéré la grammaire C.g sur ANTLR que vous pouvez trouver en fin de message.
Je travaille en C#.
[B][U]Question 1 :[/U][/B]
J 'ai quelques warnings à la génération des fichiers Lexer et Parser. Voici les logs :
Code :
  1. ANTLR Parser Generator  Version 3.0 (May 17, 2007)  1989-2007
  2. warning(200): C.g:468:38: Decision can match input such as "'else'" using multiple alternatives: 1, 2
  3. As a result, alternative(s) 2 were disabled for that input
  4. warning(200): C.g:517:4: Decision can match input such as "{'U', 'u'}{'L', 'l'}" using multiple alternatives: 1, 2
  5. As a result, alternative(s) 2 were disabled for that input
  6. warning(200): C.g:522:9: Decision can match input such as "'0'..'9'{'E', 'e'}{'+', '-'}'0'..'9'{'D', 'F', 'd', 'f'}" using multiple alternatives: 3, 4
  7. As a result, alternative(s) 4 were disabled for that input
Quelqu'un a une idée ?
[B][U]Question 2 :[/U][/B]
J'aimerais afficher à chaque itération la chaine sur la laquelle on travaille. Comment puis je faire ?
Il faut rajouter un {Console.WriteLIne()} dans la grammaire mais où et avec quoi comme paramètre ?
[B][U]Question 3 :[/U][/B]
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer les deux extraitrs suivants car là je suis dépassé...   :cry:
[U]Extrait 1 :[/U]
Code :
  1. translation_unit
  2. : external_declaration+
  3. ;
  4. external_declaration
  5. options {k=1;}
  6. : ( declaration_specifiers? declarator declaration* '{' )=> function_definition
  7. | declaration
  8. ;
[U]Extrait 2 :[/U]
Là il commence à y avoir des ? et je ne comprends plus le fond de la règle...
Code :
  1. declaration
  2. scope {
  3.   bool isTypedef;
  4. }
  5. @init {
  6.   $declaration::isTypedef = false;
  7. }
  8. : 'typedef' declaration_specifiers? {$declaration::isTypedef=true;}
  9.   init_declarator_list ';' // special case, looking for typedef
  10. | declaration_specifiers init_declarator_list? ';'
  11. ;
  12. declaration_specifiers
  13. :   (   storage_class_specifier
  14.  |   type_specifier
  15.         |   type_qualifier
  16.         )+
  17. ;
  18. init_declarator_list
  19. : init_declarator (',' init_declarator)*
  20. ;
Merci beaucoup !
Pascal
[U]Annexe :[/U]
Grammaire utilisée :
Code :
  1. /** ANSI C ANTLR v3 grammar
  2. Translated from Jutta Degener's 1995 ANSI C yacc grammar by Terence Parr
  3. July 2006.  The lexical rules were taken from the Java grammar.
  4. Jutta says: "In 1985, Jeff Lee published his Yacc grammar (which
  5. is accompanied by a matching Lex specification) for the April 30, 1985 draft
  6. version of the ANSI C standard.  Tom Stockfisch reposted it to net.sources in
  7. 1987; that original, as mentioned in the answer to question 17.25 of the
  8. comp.lang.c FAQ, can be ftp'ed from ftp.uu.net,
  9.    file usenet/net.sources/ansi.c.grammar.Z.
  10. I intend to keep this version as close to the current C Standard grammar as
  11. possible; please let me know if you discover discrepancies. Jutta Degener, 1995"
  12. Generally speaking, you need symbol table info to parse C; typedefs
  13. define types and then IDENTIFIERS are either types or plain IDs.  I'm doing
  14. the min necessary here tracking only type names.  This is a good example
  15. of the use of the global scope (called Symbols).  Every rule that declares its usage
  16. of Symbols pushes a new copy on the stack effectively creating a new
  17. symbol scope.  Also note rule declaration declares a rule scope that
  18. lets any invoked rule see isTypedef boolean.  It's much easier than
  19. passing that info down as parameters.  Very clean.  Rule
  20. direct_declarator can then easily determine whether the IDENTIFIER
  21. should be declared as a type name.
  22. I have only tested this on a single file, though it is 3500 lines.
  23. This grammar requires ANTLR v3 (3.0b3 or higher)
  24. Terence Parr
  25. July 2006
  26. ANTLR C# version - Kunle Odutola, November 2006
  27. */
  28. grammar C;
  29. options {
  30. language=CSharp;
  31.     backtrack=true;
  32.     memoize=true;
  33.     k=2;
  34. }
  35. scope Symbols {
  36. IDictionary types;
  37. }
  38. @header {
  39. }
  40. @members {
  41. bool isTypeName(string name)
  42. {
  43.  for (int i = Symbols_stack.Count-1; i>=0; i--)
  44.  {
  45.   Symbols_scope scope = (Symbols_scope)Symbols_stack[i];
  46.   if ( scope.types.Contains(name) )
  47.   {
  48.    return true;
  49.   }
  50.  }
  51.  return false;
  52. }
  53. bool isfinStruct(string token)
  54. {
  55.  if (token.ToString() == "}" )
  56.  {
  57.   return true;
  58.  }
  59.  return false;
  60. }
  61. }
  62. translation_unit
  63. scope Symbols; // entire file is a scope
  64. @init {
  65.   $Symbols::types = new Hashtable();
  66. }
  67. : external_declaration+
  68. ;
  69. /** Either a function definition or any other kind of C decl/def.
  70. *  The LL(*) analysis algorithm fails to deal with this due to
  71. *  recursion in the declarator rules.  I'm putting in a
  72. *  manual predicate here so that we don't backtrack over
  73. *  the entire function.  Further, you get a better error
  74. *  as errors within the function itself don't make it fail
  75. *  to predict that it's a function.  Weird errors previously.
  76. *  Remember: the goal is to avoid backtrack like the plague
  77. *  because it makes debugging, actions, and errors harder.
  78. *
  79. *  Note that k=1 results in a much smaller predictor for the
  80. *  fixed lookahead; k=2 made a few extra thousand lines. ;)
  81. *  I'll have to optimize that in the future.
  82. */
  83. external_declaration
  84. options {k=1;}
  85. : ( declaration_specifiers? declarator declaration* '{' )=> function_definition
  86. | declaration
  87. ;
  88. function_definition
  89. scope Symbols; // put parameters and locals into same scope for now
  90. @init {
  91.   $Symbols::types = new Hashtable();
  92. }
  93. : declaration_specifiers? declarator
  94.  ( declaration+ compound_statement // K&R style
  95.  | compound_statement    // ANSI style
  96.  )
  97. ;
  98. declaration
  99. scope {
  100.   bool isTypedef;
  101. }
  102. @init {
  103.   $declaration::isTypedef = false;
  104. }
  105. : 'typedef' declaration_specifiers? {$declaration::isTypedef=true;}
  106.   init_declarator_list ';' // special case, looking for typedef
  107. | declaration_specifiers init_declarator_list? ';'
  108. ;
  109. declaration_specifiers
  110. :   (   storage_class_specifier
  111.  |   type_specifier
  112.         |   type_qualifier
  113.         )+
  114. ;
  115. init_declarator_list
  116. : init_declarator (',' init_declarator)*
  117. ;
  118. init_declarator
  119. : declarator ('=' initializer)?
  120. ;
  121. storage_class_specifier
  122. : 'extern'
  123. | 'static'
  124. | 'auto'
  125. | 'register'
  126. ;
  127. type_specifier
  128. : 'void'
  129. | 'char'
  130. | 'short'
  131. | 'int'
  132. | 'long'
  133. | 'float'
  134. | 'double'
  135. | 'signed'
  136. | 'unsigned'
  137. | struct_or_union_specifier
  138. | enum_specifier
  139. | type_id
  140. ;
  141. type_id
  142.     :   {isTypeName(input.LT(1).Text)}? IDENTIFIER
  143.      {Console.Out.WriteLine("\t" + input.LT(-1).Text + " " + input.LT(1).Text);}
  144.     ;
  145. struct_or_union_specifier
  146. options {k=3;}
  147. scope Symbols; // structs are scopes
  148. @init {
  149.   $Symbols::types = new Hashtable();
  150. }
  151. : struct_or_union IDENTIFIER? '{' struct_declaration_list '}'
  152. | struct_or_union IDENTIFIER
  153. ;
  154. struct_or_union
  155. : 'struct' {Console.Out.WriteLine("\r\nStruct\r\n{" );}
  156. | 'union' {Console.Out.WriteLine("\r\nUnion\r\n{" );}
  157. ;
  158. struct_declaration_list
  159. : struct_declaration+
  160. ;
  161. struct_declaration
  162. : specifier_qualifier_list struct_declarator_list ';'
  163. ;
  164. specifier_qualifier_list
  165. : ( type_qualifier | type_specifier )+
  166. ;
  167. struct_declarator_list
  168. : struct_declarator (',' struct_declarator)*
  169. ;
  170. struct_declarator
  171. : declarator (':' constant_expression)?
  172. | ':' constant_expression
  173. ;
  174. enum_specifier
  175. options {k=3;}
  176. : 'enum' '{' enumerator_list '}'
  177. | 'enum' IDENTIFIER '{' enumerator_list '}'
  178. | 'enum' IDENTIFIER
  179. ;
  180. enumerator_list
  181. : enumerator (',' enumerator)*
  182. ;
  183. enumerator
  184. : IDENTIFIER ('=' constant_expression)?
  185. ;
  186. type_qualifier
  187. : 'const'
  188. | 'volatile'
  189. ;
  190. declarator
  191. : pointer? direct_declarator
  192. | pointer
  193. ;
  194. direct_declarator
  195. :   ( IDENTIFIER
  196.   {
  197.   if ($declaration.Count>0 && $declaration::isTypedef) {
  198.    $Symbols::types[$IDENTIFIER.Text] = $IDENTIFIER.Text;
  199.    Console.Out.WriteLine("using " + input.LT(-1).Text + " = System." + input.LT(-2).Text + ";" );
  200.   }
  201.   }
  202.  | '(' declarator ')'
  203.  )
  204.         declarator_suffix*
  205. ;
  206. declarator_suffix
  207. :   '[' constant_expression ']'
  208.     |   '[' ']'
  209.     |   '(' parameter_type_list ')'
  210.     |   '(' identifier_list ')'
  211.     |   '(' ')'
  212. ;
  213. pointer
  214. : '*' type_qualifier+ pointer?
  215. | '*' pointer
  216. | '*'
  217. ;
  218. parameter_type_list
  219. : parameter_list (',' '...')?
  220. ;
  221. parameter_list
  222. : parameter_declaration (',' parameter_declaration)*
  223. ;
  224. parameter_declaration
  225. : declaration_specifiers (declarator|abstract_declarator)*
  226. ;
  227. identifier_list
  228. : IDENTIFIER (',' IDENTIFIER)*
  229. ;
  230. type_name
  231. : specifier_qualifier_list abstract_declarator?
  232. ;
  233. abstract_declarator
  234. : pointer direct_abstract_declarator?
  235. | direct_abstract_declarator
  236. ;
  237. direct_abstract_declarator
  238. : ( '(' abstract_declarator ')' | abstract_declarator_suffix ) abstract_declarator_suffix*
  239. ;
  240. abstract_declarator_suffix
  241. : '[' ']'
  242. | '[' constant_expression ']'
  243. | '(' ')'
  244. | '(' parameter_type_list ')'
  245. ;
  246. initializer
  247. : assignment_expression
  248. | '{' initializer_list ','? '}'
  249. ;
  250. initializer_list
  251. : initializer (',' initializer)*
  252. ;
  253. // E x p r e s s i o n s
  254. argument_expression_list
  255. :   assignment_expression (',' assignment_expression)*
  256. ;
  257. additive_expression
  258. : (multiplicative_expression) ('+' multiplicative_expression | '-' multiplicative_expression)*
  259. ;
  260. multiplicative_expression
  261. : (cast_expression) ('*' cast_expression | '/' cast_expression | '%' cast_expression)*
  262. ;
  263. cast_expression
  264. : '(' type_name ')' cast_expression
  265. | unary_expression
  266. ;
  267. unary_expression
  268. : postfix_expression
  269. | '++' unary_expression
  270. | '--' unary_expression
  271. | unary_operator cast_expression
  272. | 'sizeof' unary_expression
  273. | 'sizeof' '(' type_name ')'
  274. ;
  275. postfix_expression
  276. :   primary_expression
  277.         (   '[' expression ']'
  278.         |   '(' ')'
  279.         |   '(' argument_expression_list ')'
  280.         |   '.' IDENTIFIER
  281.         |   '*' IDENTIFIER
  282.         |   '->' IDENTIFIER
  283.         |   '++'
  284.         |   '--'
  285.         )*
  286. ;
  287. unary_operator
  288. : '&'
  289. | '*'
  290. | '+'
  291. | '-'
  292. | '~'
  293. | '!'
  294. ;
  295. primary_expression
  296. : IDENTIFIER
  297. | constant
  298. | '(' expression ')'
  299. ;
  300. constant
  301.     :   HEX_LITERAL
  302.     |   OCTAL_LITERAL
  303.     |   DECIMAL_LITERAL
  304.     | CHARACTER_LITERAL
  305. | STRING_LITERAL
  306.     |   FLOATING_POINT_LITERAL
  307.     ;
  308. /////
  309. expression
  310. : assignment_expression (',' assignment_expression)*
  311. ;
  312. constant_expression
  313. : conditional_expression
  314. ;
  315. assignment_expression
  316. : lvalue assignment_operator assignment_expression
  317. | conditional_expression
  318. ;
  319. lvalue
  320. : unary_expression
  321. ;
  322. assignment_operator
  323. : '='
  324. | '*='
  325. | '/='
  326. | '%='
  327. | '+='
  328. | '-='
  329. | '<<='
  330. | '>>='
  331. | '&='
  332. | '^='
  333. | '|='
  334. ;
  335. conditional_expression
  336. : logical_or_expression ('?' expression ':' conditional_expression)?
  337. ;
  338. logical_or_expression
  339. : logical_and_expression ('||' logical_and_expression)*
  340. ;
  341. logical_and_expression
  342. : inclusive_or_expression ('&&' inclusive_or_expression)*
  343. ;
  344. inclusive_or_expression
  345. : exclusive_or_expression ('|' exclusive_or_expression)*
  346. ;
  347. exclusive_or_expression
  348. : and_expression ('^' and_expression)*
  349. ;
  350. and_expression
  351. : equality_expression ('&' equality_expression)*
  352. ;
  353. equality_expression
  354. : relational_expression (('=='|'!=') relational_expression)*
  355. ;
  356. relational_expression
  357. : shift_expression (('<'|'>'|'<='|'>=') shift_expression)*
  358. ;
  359. shift_expression
  360. : additive_expression (('<<'|'>>') additive_expression)*
  361. ;
  362. // S t a t e m e n t s
  363. statement
  364. : labeled_statement
  365. | compound_statement
  366. | expression_statement
  367. | selection_statement
  368. | iteration_statement
  369. | jump_statement
  370. ;
  371. labeled_statement
  372. : IDENTIFIER ':' statement
  373. | 'case' constant_expression ':' statement
  374. | 'default' ':' statement
  375. ;
  376. compound_statement
  377. scope Symbols; // blocks have a scope of symbols
  378. @init {
  379.   $Symbols::types = new Hashtable();
  380. }
  381. : '{' declaration* statement_list? '}'
  382. ;
  383. statement_list
  384. : statement+
  385. ;
  386. expression_statement
  387. : ';'
  388. | expression ';'
  389. ;
  390. selection_statement
  391. : 'if' '(' expression ')' statement (options {k=1; backtrack=false;}:'else' statement)?
  392. | 'switch' '(' expression ')' statement
  393. ;
  394. iteration_statement
  395. : 'while' '(' expression ')' statement
  396. | 'do' statement 'while' '(' expression ')' ';'
  397. | 'for' '(' expression_statement expression_statement expression? ')' statement
  398. ;
  399. jump_statement
  400. : 'goto' IDENTIFIER ';'
  401. | 'continue' ';'
  402. | 'break' ';'
  403. | 'return' ';'
  404. | 'return' expression ';'
  405. ;
  406. IDENTIFIER
  407. : LETTER (LETTER|'0'..'9')*
  408. ;
  409. fragment
  410. LETTER
  411. : '$'
  412. | 'A'..'Z'
  413. | 'a'..'z'
  414. | '_'
  415. ;
  416. CHARACTER_LITERAL
  417.     :   '\'' ( EscapeSequence | ~('\''|'\\') ) '\''
  418.     ;
  419. STRING_LITERAL
  420.     :  '"' ( EscapeSequence | ~('\\'|'"') )* '"'
  421.     ;
  422. HEX_LITERAL : '0' ('x'|'X') HexDigit+ IntegerTypeSuffix? ;
  423. DECIMAL_LITERAL : ('0' | '1'..'9' '0'..'9'*) IntegerTypeSuffix? ;
  424. OCTAL_LITERAL : '0' ('0'..'7')+ IntegerTypeSuffix? ;
  425. fragment
  426. HexDigit : ('0'..'9'|'a'..'f'|'A'..'F') ;
  427. fragment
  428. IntegerTypeSuffix
  429. : ('u'|'U')? ('l'|'L')
  430. | ('u'|'U')  ('l'|'L')?
  431. ;
  432. FLOATING_POINT_LITERAL
  433.     :   ('0'..'9')+ '.' ('0'..'9')* Exponent? FloatTypeSuffix?
  434.     |   '.' ('0'..'9')+ Exponent? FloatTypeSuffix?
  435.     |   ('0'..'9')+ Exponent FloatTypeSuffix?
  436.     |   ('0'..'9')+ Exponent? FloatTypeSuffix
  437. ;
  438. fragment
  439. Exponent : ('e'|'E') ('+'|'-')? ('0'..'9')+ ;
  440. fragment
  441. FloatTypeSuffix : ('f'|'F'|'d'|'D') ;
  442. fragment
  443. EscapeSequence
  444.     :   '\\' ('b'|'t'|'n'|'f'|'r'|'\"'|'\''|'\\')
  445.     |   OctalEscape
  446.     ;
  447. fragment
  448. OctalEscape
  449.     :   '\\' ('0'..'3') ('0'..'7') ('0'..'7')
  450.     |   '\\' ('0'..'7') ('0'..'7')
  451.     |   '\\' ('0'..'7')
  452.     ;
  453. fragment
  454. UnicodeEscape
  455.     :   '\\' 'u' HexDigit HexDigit HexDigit HexDigit
  456.     ;
  457. WS  :  (' '|'\r'|'\t'|'\u000C'|'\n') {$channel=HIDDEN;}
  458.     ;
  459. COMMENT
  460.     :   '/*' ( options {greedy=false;} : . )* '*/' {$channel=HIDDEN;}
  461.     ;
  462. LINE_COMMENT
  463.     : '//' ~('\n'|'\r')* '\r'? '\n' {$channel=HIDDEN;}
  464.     ;
  465. // ignore #line info for now
  466. LINE_COMMAND
  467.     : '#' ~('\n'|'\r')* '\r'? '\n' {$channel=HIDDEN;}
  468.     ;
n°1692045
Pascalito
Veni, Vidi, Vomi !
Posté le 25-02-2008 à 15:20:10  profilanswer
Personne ?
n°1695834
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 02-03-2008 à 17:45:50  profilanswer
Les messages semblent indiquer que la grammaire n'est pas complète et que dans certains cas, ceux indiqués, des ambiguités subsistent.
Mais alors pour la corriger, bonne chance... cependant il y a des chances que ça ne t'affecte pas pour ce que tu veux faire.
Pour le reste, ben il n'y a pas moyen de faire autrement que de te plonger dans la copieuse documentation [:spamafote]
Rapidement, la syntaxe des déclarations de types symboliques est grosso modo:
type : tokens { bout de code associé, éventuellement; } ;
sachant que ça peut se faire sur plusieurs lignes comme
type :
   (token1 | token2) { ... }
Dans le bout de code Java associé, on fait appelle à des mots-clés d'ANTLR qui commencent par $.
  Divers
Questions sur l'hebergementQuestions sur swing, awt, ... Jscrollpane, voir 7 ème post
Petites questions générales sur le PythonDe l'art de poser les questions
quelques questions d'un débutant.Questions pour un débutant en CSS
Questions diverses sur le javaQuestions sur l'implémentation d'une LSI (calcul matriciel : SVD)
questions communication flash-serveurblabla@php | faq et bonnes pratiques page 1
Plus de sujets relatifs à : [ANTLR] : Quelques questions
