10732 connectés
  Divers
  Problème de programation
n°2140063
nitro26
Posté le 02-05-2012 à 11:36:36  profilanswer
J’aimerais connaitre la fonction pour annuler une action : une sorte de précédent.
Pour le partie en rouge
Sub remplacer_du_texte()
Dim AncienTxt As String
              Dim NouveauTxt As String
              AncienTexte = Cells(3, 1) 'Valeur de la cellule A3
              NouveauTexte = Cells(3, 4) 'Valeur de la cellule D3
              Range("A3:P80" ).Replace What:=AncienTexte, Replacement:=NouveauTexte
End Sub
Sub annuler()
 Une fonction qui permet en cliquant sur un bouton dans mon ficher excel d'annuler
 le remplacement du texte que je viens d'effectuer avec la première fonction
 End Sub
n°2140873
Trap D
Posté le 05-05-2012 à 11:56:41  profilanswer
Par exemple, tu sauvegardes AncienTexte dans une cellule tampon au contenu caché (avant le remplacement bien entendu).
  Divers
probleme d'impression pdf ->iframeproblème avec css qui ne s'affiche pas correctement
Probleme avec Easy PHPProblème pour faire liaison entre main.c et header.h
[HTML/CSS/Javascript] probleme checkForm is not definiedProblème Run-time library configuration error sous GNAT GPS Ada
probleme de programationprobleme programation php
probleme sur une programation vbaprobleme sujet programation excel........help
Plus de sujets relatifs à : Problème de programation
