7606 connectés
  Divers
  probleme mysterieux avec teste "IF"_actionscript_flash
n°730920
flow38
Posté le 19-05-2004 à 00:06:39  profilanswer
alors voila je veux faire un bouton marche/arret pour faire fonctionner ou non 1 clip...je declare dans la 1e frame de mon movie une var noise avec:
_global.noise = 1 ;
sur la 2eme:
stop;
sur mon bouton marche arret:
on (press) {
if (_global.noise = 15) {
set ("_global.noise",2);
tellTarget (_root.noise) {gotoAndPlay(2);}
} else if (_global.noise = 2) {
set ("_global.noise",1);
tellTarget (_root.noise) {gotoAndStop(1);}
Et donc le truc que je capte pas c que: en théorie mon bouton ne devrait pas marche car au depart noise n'est pas egal a 15...or mon clip se met a jouer au clique, donc mon teste if ne fnoctionne pas..pourquoi!!?un bug!?
n°731005
flow38
Posté le 19-05-2004 à 07:41:51  profilanswer
up up
n°731427
Banane mas​quee
Yé vé té fer la pô...
Posté le 19-05-2004 à 14:06:22  profilanswer
Mets des == pour tes tests... ça pourrait aider... :D
Il y a 10 sortes de personnes. Ceux qui comprennent le binaire et ceux qui ne le comprennent pas. *** Utilitaire pour MJ du jeu du dico
  Divers
probleme upload de fichiersproblème de paramètre dans une fonction
[Oracle] Problème d'insertion dans une tableProbleme avec ie, affichage de footer
[C] Probleme d'allocation[VB6] probleme pour lire un fichier avec Open
[JS] Étrange problème de soustractionENORME PROBLEME
javascript: changement de la source d'un fichier flashProbleme compatibilité windows/linux
Plus de sujets relatifs à : probleme mysterieux avec teste "IF"_actionscript_flash
