6175 connectés
  Divers
  La mémoire ne peut pas être read
n°1904599
broberedys
Posté le 11-07-2009 à 15:33:55  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un pote qui a un vieux programme fait en VB qui fonctionnait parfaitement sur windows 98 mais qui une fois installé sur windows XP fait des erreurs.
Lors que je veux creer un nouveau projet sur ce programme il y a une boite d'erreur qui affiche " L'instruction à "0x00000000" emploie l'adresse mémoire "0xxxxxxxxxxxx". La memoire ne peut pas etre "read" ". Lorsque je veux enregistré le projet il y a une erreur "run-time error '75' path file access error ".
Donc voila je pense qu'il s'agit d'une mauvaise implementation de l'adressage lors de la création du programme mais malheureusement il n'y a plus aucune trace du code source.
Si quelqu'un a une idée pour résoudre ce probleme ce serait super.
J'ai essayer plusieurs façons d'installer le programme et ca n'a pas vraiment été concluant.
Serait-il possible que cela vienne de dll différent entre 98 et XP?
Est ce que ça pourrait venir d'un fichier OCX?
merci d'avance de votre aide
Brob
n°1904607
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 11-07-2009 à 16:06:34  profilanswer
"une mauvaise implémentation de l'adressage".... intéressant comme concept... mais erroné ! le VB ne permet pas de gérer les allocations mémoire (ou alors via Win32, mais je doute que ça soit le cas). en C, on appelle ça un "pointeur fou" par exemple.
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
  Divers
[Résolu] Chevauchement de mémoireComment partager une zone mémoire entre deux exe ?
vector libération mémoireMémoire partagée pour programme Windows
Taille maximale de la mise en mémoire d'un exécutableMémoire utilisée par un programme
Problème d'allocation mémoire sur gros vecteurallocation mémoire optimisée au niveau bit
La mémoire ne peut pas être "read"c koi "la memoire ne peut pas etre read"???
Plus de sujets relatifs à : La mémoire ne peut pas être read
