5076 connectés
  Divers
  [LaTeX] Réduction des marges autour du texte sur A4
n°669852
antsite
Je me souviens
Posté le 10-03-2004 à 16:05:23  profilanswer
Salut
Comment diminuer les marges autour de mon texte dans ma feuille A4 ?
hoffset en -1in me décale tout, je voudrais juste que la surface où est mon texte (au milieu) soit plus grande, faut-il modifier directement textwidth et textheight ?
   ANT
n°670339
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 10-03-2004 à 22:06:22  profilanswer
\setlength{\marginparwidth}{0cm}
\setlength{\marginparsep}{0cm}
\setlength{\oddsidemargin}{1cm}
\setlength{\evensidemargin}{1cm}
\setlength{\textwidth}{15cm}
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1158427
gee
Bon ben hon
Posté le 24-07-2005 à 19:40:37  profilanswer
je me permet d'upper pour un peu plus d'infos, car en utilisant le package geometry et margin, j'arrive à pas grand chose de bien, et avec ces trucs non plus.
En fait ma marge a droite et à gauche ca c'est bon dans tous les cas, mais en haut et en bas non. Quand en haut c'est bien réduit, j'ai plus le numéro de page, et quand en bas je l'ai j'ai 10 cm vierge au dessus de mon Chapitre.
Une petite aide ne serait pas de refus la :jap:
Merci,
n°2027687
DanyPaTT
Posté le 07-10-2010 à 18:06:53  profilanswer
Merci,
C'est du au fait que LaTeX utilise par défaut le format de papier américain il suffit de lui indiquer que tu veux que ton document soit en A4 en ajoutant dans les options de documentclass [a4paper]
par exemple
\documentclass[twocolumn,a4paper,10pt]{article}
J'esp^ère que ça aidera
  Divers
[PHP] Problème de codage de texte?pour extraire des infos d'un fichier texte
cacher email en js (pas email texte mais href d'une image)[JavaScript] Copier un texte quand on click sur une image
Autre possibilité de faire défiler du texte que <marquee>Hauteur boite de texte
[VB] Traybar en texte[javascipt] commentaire sur texte
Prendre le texte d'un bufferlatex style de sections
Plus de sujets relatifs à : [LaTeX] Réduction des marges autour du texte sur A4
