4280 connectés
  Divers
  Invite de commanre retour
n°1201389
DRAFTKING
Posté le 16-09-2005 à 22:18:08  profilanswer
 Bonjour, j'aimerai savoir comment retourné au répertoire précédent.
Je m'explique quand on fait cd, on passe au répertoire suivant et quand on fait exit on revient o précédent.
Mon problème c'est que mon invite de commande démarre à c:\Documents and settinf\Mon nom
et je voudrai aller à c:\windows.
Comment je fai car quand je met exit ça sort carrément, quelle est la commance?
n°1201423
olivthill
Posté le 16-09-2005 à 23:53:31  profilanswer
Pour aller à c:\windows, il faut taper
c:   (utile seulement si on est sur un autre disque)
cd \\windows
ou bien
cd %WINDIR%
car il semble que sur ton PC (comme sur le mien), la variable WINDIR contient "c:\windows" (pour voir les variables d'environnement déjà définies, il faut taper SET).
Message édité par olivthill le 16-09-2005 à 23:59:41
n°1204513
wackevat
Posté le 21-09-2005 à 16:05:51  profilanswer
On peut faire également :
cd /d %WinDir%
ou
cd /d %SystemRoot%
Le switch /d permet de passer à une autre partition.
  Divers
Retour à la ligne sous IE qui sabote la mise en page.Gestion des fichiers log et retour en arriere
avoir le retour d'un prog à l'écran et dans un fichier[php] question toute simple sur le retour de 'date("d")'
[RESOLU]XML-Actionscript le retourretour chariot
bloquer les touches suppr et retour arrièreempecher un retour à la ligne après un <a> [Resolu]
Les balises lien <a> et les retour à la ligne[Struts] Popup et retour
Plus de sujets relatifs à : Invite de commanre retour
