3654 connectés
  Divers
  conseil pour gerer son poste de travail pour developpement!
n°1318130
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 03-03-2006 à 19:58:39  profilanswer
Bonjours.
Voila, je travail chez moi sur un projet web en php4.x avec une base Mysql4.x, SQLServer et peut être PostSQL sur un serveur Apache 1.3x.
Cela reste simple lorsque je travail sur qu'une machine mais là c'est potentielement 3 machines mais pas en même temps. En faite j'ai un fixe et deux portables. Mon souci c'est comment travailler sur l'une des machines sans trop faire des copiers/coller du projet au risque d'avoir des décallages.
Pour SQL Server il me semble qu'il est possible de faire en sorte que je synchronise les informations à partir d'un serveur principal (La tour) il me semble que c'est la réplications . Pour Mysql je sais pas si cela est possible.
Moi j'ai pensé à une chose. Si je suis connecté à mon reseau, les fichiers se synchronise par rapport au fichier le plus ressent qu'il trouve.
Donc je résume.
3 machines
Chaque machine à
1 serveur web Apache
1 serveur SqlServeur
1 serveur Mysql
Je travail que sur une machine à la fois.
But Synchroniser toute les informations par rapport au plus ressent.
Voila j'espere qu'il y en a qui m'auront compris :(.
Message édité par Berceker United le 04-03-2006 à 10:30:48
n°1318936
Berceker U​nited
Posté le 05-03-2006 à 13:47:06  profilanswer
ben heuuu up !:o
n°1319318
c0wb0y
:d
Posté le 06-03-2006 à 12:31:01  profilanswer
un serveur CVS ou SVN ?
Message édité par c0wb0y le 06-03-2006 à 12:31:13
n°1319320
masklinn
Posté le 06-03-2006 à 12:36:26  profilanswer
Berceker United a écrit :
Bonjours.
Donc je résume.
3 machines
Chaque machine à
1 serveur Mysql
3 machines avec 3 serveurs chaque => aucun intérêt, le serveur apache à la limite mais les serveurs DB devraient être sur une machine serveur unique.
Pour la sync des fichiers de codage, un système de Revision Control genre Subversion (bien mieux que CVS), avec le serveur du RCS sur la même machine que les DBs (ou un RCS décentralisé)
n°1319369
Berceker U​nited
Posté le 06-03-2006 à 13:31:11  profilanswer
Un serveur db sur chaque machine parce que potentiellement je peux prendre mon portable et travailler ailleur et il me faudrais un serveur sur la machine ou je travail.
n°1319372
masklinn
Posté le 06-03-2006 à 13:35:02  profilanswer
mouais.
Dans ce cas il faut utiliser la réplication...
Ou alors avoir simplement un setup standard avec des batches de données standard permettant de faire ses tests.
Ou bien alors il faut un système de DB migration, comme celui de Rails.
Message édité par masklinn le 06-03-2006 à 13:45:12
  Divers
[.NET & COM] Gérer Excel à partir de .NET 2005Gros projet : comment le gérer ?
Outil suivi de developpementTravail en Local puis mise a jour ( Mysql et PHPmyAdmin)
Recherche projet de développement[access] travail propre ? jointure requête
Gérer un blob comme un fichierModule pour gerer une association.
[Résolu] Comment récupérer fichier binaire POSTé?Comment gerer au mieux l'afichage de mes champs
Plus de sujets relatifs à : conseil pour gerer son poste de travail pour developpement!
