4364 connectés
  Divers
  [XSL] Comment puis-je appliquer un XSL au résultat d'un autre XSL ?
n°251835
Ngok
Posté le 22-11-2002 à 21:09:24  profilanswer
Je veux appliquer un XSL à un XML généré à partir d'un autre XSL.
Je ne peux pas me servir du VB ou d'un autre langage pour faire ceci. Je n'ai pas le choix d?utiliser XSL.
XML = > (XSL = > XML = > XSL) * = > XML
* Fait dans un seul fichier XSL
En clair, j'ai un traitement a appliquer sur le résultat d'un filtre XSL.
n°252509
Ngok
Posté le 24-11-2002 à 15:03:17  profilanswer
Up!!!
n°252511
benou
Posté le 24-11-2002 à 15:05:59  profilanswer
c'est avec quoi que tu fais cette transformation xsl ? directement avec le browser ?
n°252726
Ngok
Posté le 25-11-2002 à 02:27:28  profilanswer
avec XSL
je ne peux pas utiliser du java ou du vb pour les transformations et les validations succesives
n°252730
benou
Posté le 25-11-2002 à 02:36:19  profilanswer
Ngok a écrit a écrit :
avec XSL
tin mais ca veut rien dire ca !
c'est quoi le processeur XSLT que tu utilises !
n°252971
Ngok
Posté le 25-11-2002 à 14:59:30  profilanswer
j'utilise MSXML.
je n'ai pas le choix d'utiliser autre chose.
n°253095
avander
Posté le 25-11-2002 à 16:36:20  profilanswer
Tu peux utiliser MSXML en batch à l'aide d'un utilitaire disponible chez microsoft et qui s'appelle msXSL.exe.
Tu le lance à partir de la ligne de commande comme par exemple :
@echo on
: call msXSL with these parameters :
: xmlfile, stylesheet, outputfile and
:       stylesheet parameters pId, pLang, pExt
msXSL.exe xml\%1 xsl\%2 -v -o %3 pId='%4' pLang='%5' pExt='%6'
@echo off
De mémoire il utilise le parser MSXML 3 par défaut, sais pas si il supporte la version 4...
Va sur MSDN/Google et lance une recherche...
Bonne continuation. Avander
A thing of beauty is a joy forever (John Keats)
n°253458
Ngok
Posté le 25-11-2002 à 21:24:15  profilanswer
parser input.xml ini.xsl output.xml
Le fichier inin.xsl doit appliquer 4 autres fichiers dans cet ordre:
1. filter.xsl     (input.xml est utilisé comme fichier xml d'entrée)
2. validator1.xsl (le fichier xml généré a l'étape 1 est utilisé comme xml d'entrée)
3. validator2.xsl (fichier xml généré a l'étape 1 est utilisé comme xml d'entrée)
4. validator3.xsl (fichier xml généré a l'étape 1 est utilisé comme xml d'entrée)
5. format.xsl     (utilise le xml généré dans les etapes 2+3+4)
  Divers
[XSL] XML vers XML sans elements vides[XSL] souci de navigation pour sélectionner des noeuds [résoudu]
résultat d'une requête sur une même ligne en SQL Server[PHP // MySQL] Récup du résultat d'une requete sous forme d'array
recuperer le resultat d'une requette sql avec count(*)Mélanger XHTML et XSL
Comment afficher "aucun résultat" ?[XML/XSL] Convertir un stylesheet HTML en XHTML...
[Css] Quelqu'un peut me rappeler comment appliquer 2 class ?Appliquer un Style à tout un document
Plus de sujets relatifs à : [XSL] Comment puis-je appliquer un XSL au résultat d'un autre XSL ?
