9255 connectés
  Divers
  Comment contourner les fichiers temp avec JavaScript ?
n°1354809
flavio_dev
Posté le 26-04-2006 à 23:12:12  profilanswer
Bonjour à tous amis progammeurs.
je suis en stage, et je coince sur un point assez chaud...
Voila. Je travaille sur un programme qui interagi avec une servlet. L'interface est constituée de page HTML classiques, et la servlet elle interagi avec d'autre pages HTML, contenant du JSP pour effectuer des appels de fonctions... voila pour faire court...
Mon probleme est le suivant. J'affiche dans une page HTML un fichier PDF (style comme quand on telecharge la plaquette d'une manifestation). Je l'appelle avec un window.open(urldupdf,blabla,blabla);. Jusqu'ici pas de probleme, le fichier s'ouvre. Mais le probleme, c'est que le fichier PDF s'ouvre alors que je l'ai supprimer de l'endroit decrit par l'url (si l'url pointe vers http://ouf.coucou.pdf, si le fichier y est, il apparait. en supprimant coucou.pdf, on ne devré plus avoir à l'ecran de pdf... normal, on ne peut pas afficher un fichier qui n'existe plus !). Mais c'est là ou l'informatique, c'est fort quand meme ! Il me l'affiche ! J'ai bien mis 30 minutes avant de me rendre compte qu'en fait, au lieu d'allé chercher à l'url indiqué, il cherchait dans ces fichiers temp (ralalala..ie quand meme, c'est beau...). Hors, il est indispensable pour moi qu'il regarde à l'adresse de l'URL. Je remercie ceux qui pense deja repondre "BA, tu desactives la recupération des fichiers temp de ton exploreur, ou t'effaces les fichiers (propriété / supprimer fichiers temporaires).
Moi je veux bien ;)
Mais il est pas pour moi ce programme... je vois mal dire au gens qui vont l'utiliser de le faire manuellement. Donc voici la solution que je pense etre la meilleure : OBLIGER window.open d'ouvrir le .pdf dans l'url en parametre, et pas laisser l'exploreur charger son fichier temp.
Le probleme, c'est que j'ai beau regarder les options (statue=no etc...) il n'y à rien pour "forcer" la lecture de l'url...
Bref si quelqu'un s'y connait en Java Script, HTML ... n'hesitez pas ! :)
D'avance merci !!
Flavio_dev
n°1354843
0x90
Posté le 27-04-2006 à 00:57:09  profilanswer
Regarde du coté des headers ;) (indice: nocache)
Me: Django Localization, Yogo Puzzle, Chrome Grapher, C++ Signals, Brainf*ck.
n°1355439
flavio_dev
Posté le 27-04-2006 à 19:04:30  profilanswer
ba je vais me renseigner...
n°1359550
flavio_dev
Posté le 04-05-2006 à 13:56:39  profilanswer
Je me suis renseigné, et malheureusement, ca n'a pas fonctonné. Voici u nbout de mon code :
<head>
<meta CONTENt = "Text/html"...>
<script...>
function....{
window.open ("http://85.89.151.118..../PDF/nompdf.pdf" );
J'ai essayé de remplacer "text/Html" par no-cache, par nocache, par noindex, et rien à faire, ca va chercher sur IE nompdf.pdf, lorsqu'il y est (donc à partir de la deuxieme requete... :) ).
Merci de votre aide !
Flavio
n°1359564
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 04-05-2006 à 14:02:22  profilanswer
tu ne peux pas faire ça, il faudrait que les headers soient "envoyés" par ton pdf, car dans ton cas précis tu l'ouvres directement.
Essaye de "tricher" sur ton lien:
Code :
  1. function....{
  2. //tu definis une var pouet = un nombre au pif ou la date du jour avec les secondes
  3. window.open ("http://85.89.151.118..../PDF/nompdf.pdf?pouet="+pouet );
  4. ...
  5. }
edit:Sinon tu ne mets pas directement le lien sur le pdf, mais sur un script coté serveur qui lit le fichier et renvoie le flux au navigateur, cette fois avec les headers dont te parlais 0x90
Message édité par anapajari le 04-05-2006 à 14:02:55
n°1359587
flavio_dev
Posté le 04-05-2006 à 14:16:20  profilanswer
"tu ne peux pas faire ça, il faudrait que les headers soient "envoyés" par ton pdf, car dans ton cas précis tu l'ouvres directement. "
C'est ce qu'on m'a dit...mais à quoi te sers la var pouet ? Je vois pas comment tu t'en sers...
Je vais reessayer... Merci ;)
n°1359602
anapajari
Posté le 04-05-2006 à 14:21:53  profilanswer
A rien [:spamafote]
C'est juste que l'url de la page appelée n'étant jamais la même ( tu changes pouet a chaque demande), IE ne trouvera pas de cache correspondant!
n°1359924
flavio_dev
Posté le 04-05-2006 à 18:35:22  profilanswer
MERCI beaucoup... Ca marche. L'url demandé et enregistré n'est jamais la même (pouet = getTime()). Le temps qui s'est écoulé depuis le 1er Janvier 1970 en milisecondes est une variable qui change constament :)
Plus de probleme :)
Merci à vous deux (et surtout a anapajari pour l'astuce)
  Divers
Renvoyer la valeur d'une cellule d'une liste de fichiers?? merci d'avaTomcat et internationalisation de fichiers html
possibilitée du javascript???Comment ouvrir les fichiers *.class?
Concatener deux fichiers en Fortran[Java] Parcourir tous les fichiers d'une URL
bandeau defilant en javascriptrecuperer valeur html -> javascript
Select et javascriptproblème de diaporama creé en javascript
Plus de sujets relatifs à : Comment contourner les fichiers temp avec JavaScript ?
