8021 connectés
  Divers
  CD-Rom avec base de données
n°847489
Moeen
Posté le 11-09-2004 à 01:25:03  profilanswer
Je dois faire un CD-Rom avec un catalogue, permettre de faire des tris, recherche etc...
Donc base de données. Mais on fait ça comment? comment interroger la base de données?  Quel format cette BDD?
Voilà, je ne sais pas du tout comment faire ça. Pour le Web ,je vois bien mais sur un CD-Rom, je vois pas du tout.
Merci de votre aide
n°847504
prorel
Posté le 11-09-2004 à 06:01:53  profilanswer
le pb n'est pas tant sur la base de données mais plutot sur l'applicatif qui utilisera cette base
donc soit tu fait ton propre programme et tu peut prendre la base que tu veux, soit tu passe par exemple par des logiciels complets genre :access et son run-time , auquel cas tu auras la base et ses modules d'interrogation, d'edition, etc..tout ca dans le meme programme
n°847584
uriel
blood pt.2
Posté le 11-09-2004 à 11:37:40  profilanswer
ou alors tu utilises autres chose comme source de donnes: fichiers plats ou XML. parce que de toutes facon, sur le cdrom, tu n'auras que la possibilite de SELECT
IVG en france
n°847664
Moeen
Posté le 11-09-2004 à 13:51:58  profilanswer
Pour accès, ça ne me semble pas trop possible, il faut que ce CD-Rom fonctionne de façon autonome, même sur les postes non équipés d'access.
Effectivement, l'applicatif pose problème, tu me dis de faire mon propre programme, mais en quel language?
Je peux prendre la base que je veux: là, je ne sais pas comment. Quel type de base de donées peut on installer sur un CD-ROM.
Pour XML, oki, mais interprété avec quoi?
Les fichiers plats, je ne connais pas.
En tout cas, merci pour vos réponses, m^me si je ne vois toujours pas comment faire ça. :)
n°847670
uriel
blood pt.2
Posté le 11-09-2004 à 13:57:05  profilanswer
les fichiers plats sont des fichiers textes tout simple que tu va devoir parser :jap:
de meme pour le xml, sinon que parser du XML est plus simple avec certaines API selon ton programme/langage
quel genres de trucs tu veux faire, parce que si c'est statique, tu pourrais tres bien faire du HTML pour presenter tes donnees tout simplement
tu peux utiliser XML, XSL pour obtenir ton HTML.
IVG en france
n°847679
Moeen
Posté le 11-09-2004 à 14:00:46  profilanswer
Je dois faire un catalogue de produits. Il faut y intégrer une fonction recherche et tri et c'est bien ça qui apporte les complications.
Voilà.
Pour les languages à utiliser, je ne vois pas du tout lequel.
n°847685
prorel
Posté le 11-09-2004 à 14:08:28  profilanswer
je reviens sur access, tu as une version autonome ne necessitant as de l'avoir installé avant, jsutement avec son runtime, va voir sur le site de cro$oft, dans la partie developpement office
n°847689
Moeen
Posté le 11-09-2004 à 14:21:05  profilanswer
Oki, je vais aller voir ça, merci. :)
Message édité par Moeen le 11-09-2004 à 15:08:58
  Divers
[VB] Probleme d'acces a une base Access en mise a jour.besoin d'une base de données
[ASP.NET] et [ACCESS] - raaahh impossible à inserer des donnéespb données de access vers excel avec lien hypertexte
Exportation base de donnéesProblème de base en C++
[AVIS] PHP ou JSP pour communiquer avec une base de données mySQL?
Plus de sujets relatifs à : CD-Rom avec base de données
