6917 connectés
  Delphi/Pascal
  Probleme avec minimize
n°795524
Dark-Jedi
Posté le 14-07-2004 à 11:25:19  profilanswer
Je viens de commencer le delphi hier et j'ai une petit probleme de minimize. Voila ce que je fais
procedure TForm1.Panel1Click(Sender: TObject);
begin
     sndPlaySound('Truc.wav', SND_ASYNC); //marche
     ShellExecute(0,'OPEN','notepad.exe', Nil, Nil, SW_SHOW); //marche
     application.Minimize();
end;
J'ai mis cette fonction sur le double clic d'un panel et meme si je met que la ligne application.Minimize(), on dirai qu'elle n'est pas executée.
J'ai un bouton avec juste la fonction minimize qui marche tres bien.
Si quelqu'un sait pourquoi?
n°795576
Dark-Jedi
Posté le 14-07-2004 à 12:37:38  profilanswer
Apres plusieur essais, il semble que le minimize ne soit pas compatible avec le double-clic.
J'ai essayé de deturner le probleme avec un appli.onidle:=Form1appidle mais ca ne marche pas non plus.
Need Help :)
n°795582
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 14-07-2004 à 12:40:23  profilanswer
Essaie de faire un PostMessage, mais je ne sais plus quel look a le message disant à l'application de se minimiser.
n°795680
Dark-Jedi
Posté le 14-07-2004 à 14:10:44  profilanswer
J'ai essayer avec un petit code qui minimize toute les fenetres et affiche alors que le bureau et ca ne marche toujours pas. A croire que le double clic empeche le minimize.
  h:=handle;
while h > 0 do
begin
    if isWindowVisible(h) then
    postmessage(h,WM_SYSCOMMAND,SC_MINIMIZE,0);
    h:=getnextwindow(h,GW_HWNDNEXT);
end;
  Delphi/Pascal
problème ouverture de fichier[JS] Problème de code : imcompatibilité FireFox et IE
Probleme Exportation DBASEProblème validation fichier CSS par le WC3
probleme de newbie vis a vis de la lecture d un fichier txt....[CSS] Probleme de mise en page
probleme de variable avec les submit ...Problème de requête
Problème de compilationProblème avec la méthode Find
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec minimize
