13117 connectés
  Delphi/Pascal
  mon petit prog en PASCAL marche pas mais je vois pa l'erreur....HELP
n°852811
nuclearflb
goto--> http://flbcars.free.fr
Posté le 17-09-2004 à 17:52:14  profilanswer
bon c'est un prog tou con pour le second degré
demande de a , b ,c et il donne les solutions en fonction du delta (<0 /=0/>0....)
voila le code.... si vous trouvez...(moi il marche juska ce kon tape entrée après avoir donné "c"..)
program degre2;
    const
        larg = 20;
        deci = 4;
    var
        a,b,c,delta,solu1,solu2,solu0 : real;
    begin
        writeln ('Calcul second degre par FLB');
        writeln(' ');
        write (' Valeur de "a" ?? : ');
        readln ( a );
        write (' Valeur de "b" ?? : ');
        readln ( b );
        write (' Valeur de "c" ?? : ');
        readln ( c );
        delta := sqr ( b ) - ( 4* a * c ) ;
           if delta > 0 then begin;
             solu1 := ( -b - sqrt ( delta ) ) / ( 2* a );
             solu2 := ( -b + sqrt ( delta ) ) / ( 2* a );
             write (' a = ',a);
             write (' b = ',b);
             writeln (' c = ',c);
             writeln (' Delta = ' , delta : larg : deci);
             writeln (' Solution 1 = ' , solu1 :larg : deci);
             writeln (' Solution 2 = ' , solu2 :larg : deci);
             end
           else begin;
                 if delta = 0 then begin
                   solu0 := -b / (2* a);
                   write (' a = ',a);
                   write (' b = ',b);
                   writeln (' Solution Unique = ' , solu0 :larg : deci);
                   end
                 else begin
                   writeln (' !! Pas de solutions dans R !! ');
                   end;
                 end;
    end.
voila si vous trouvez une erreur....?? dites le moi !!
n°853008
nuclearflb
goto--&gt; http://flbcars.free.fr
Posté le 18-09-2004 à 00:29:36  profilanswer
up!!!!!!!!!!!
n°853174
labbepierr​e
Posté le 18-09-2004 à 13:41:33  profilanswer
pas de ; après begin
n°853252
nuclearflb
Posté le 18-09-2004 à 18:15:04  profilanswer
exact mais le pb doit etre avant ca..... parce que je vien de recompiler et c pareil....
ca me soule un peu ca...g du planté ma procedure de calcul....
n°853259
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-09-2004 à 18:31:57  profilanswer
"God is real unitl declared as integer"
(sinon je vois pas ce qui va pas dans le programme, il compile et donne des résultats)
Message édité par Taz le 18-09-2004 à 18:37:27
n°853393
enry
Posté le 19-09-2004 à 07:43:00  profilanswer
Bonjour, déjas le calcul c'est
delta := ( b*b) - ( 4* a * c ) ;
et il faut que tu donnes la condition, si a différent de 0
car la division par 0 provoque une erreur.
Donc commence par if a!=0 then et il faut que delta soit
suppérieur a 0 car les racines des nombre négatifs ça ne
fonctionne pas !! donc if delta >=0 then
puis tu continues avec
tes autres conditions.
n°853551
nuclearflb
Posté le 19-09-2004 à 14:48:58  profilanswer
pour le "a" different de 0 et c aussi dailleurs !!!
jy avait pa pensé donc fodra ke je vois
par contre le reste est bon car je traite bien les cas de delta<0 / delta>0 / et de delta=0
bon ben je vois ca ce soir !!
n°853946
enry
Posté le 20-09-2004 à 11:03:51  profilanswer
Bien le C différent de 0 c'est pas la peine,
il ne sert à déterminer que le discriminant
et ne sert plus pour les calculs.
Les prog acceptent la multiplication par 0.
n°854041
macgawel
Posté le 20-09-2004 à 13:27:30  profilanswer
Bon, si ça plante, tu devrais procéder par étapes :
- Tu tapes un petit programme, qui se contente de lire a, b et c, et de calculer et afficher Delta. Tu vois si ça marche.
- Et après, tu fais ton programme pour calculer et afficher les solutions.
Parce que, suivant le compilateur, tu peux avoir un problème du genre conflit de types(le read renvoie un String).
D'ailleurs, si je me souviens bien de mon Pascal, dans tes Write(ln), a est considéré comme une String, alors que Delta est un Real (c'est pour ça que tu utilise le : larg : deci), non ?
Et sinon, pour le calcul et l'affichage des solutions, tu devrais afficher a, b, c et Delta avant la boucle.
Et peut-être envisager un Case, plutot qu'un enchaînement de IF ...
Message édité par macgawel le 20-09-2004 à 13:31:12
n°857549
smaine
Posté le 25-09-2004 à 12:21:14  profilanswer
salut,
ajoutes readln; just avant le dernier end de ton programme,
n'oublies pas de prendre en compt les conditions de "a=0" et "c=0" et autres,
n°865785
nuclearflb
Posté le 06-10-2004 à 09:09:05  profilanswer
bon c'est resolu smaine tavé raison mais jlé trouvé avant ;) lol
merci a tous kan meme
  Delphi/Pascal
Ecriture dans un fichier : erreur de retour à la ligne [résolu]recordcount ne marche pas!!!
Erreur ASP ODBCpetit prob avec les dates
[Postgresql] Erreur étrange sur la création d'une procédurePetit probleme en HTML
PROJET BASE DE DONNEE ACCESS SQL GRAPHIQUE ? HELP PLEASEhelp access dupliquer un formulaire et repercuter les infos
Une erreur avec des templates[latex] erreur This NFSS system isn't set up properly
Plus de sujets relatifs à : mon petit prog en PASCAL marche pas mais je vois pa l'erreur....HELP
