7094 connectés
  Delphi/Pascal
  impossible d' importer un ActiveX vb6 sous delphi
n°1438524
LCPROG
Bande d'Ours
Posté le 07-09-2006 à 16:24:34  profilanswer
J'ai un gros problème d'import d'ActiveX dans Delphi 5, 6 et 7 : il n'apparait tout simplement pas dans la liste (Menu Composant > Importer un controle ActiveX).
Pourtant il est correctement recensé dans la base de registre...
Quelqu'un aurait une idée ?
PS : est-ce que ça a un lien ? j'ai créé cet ActiveX avec VB, il s'importe parfaitement dans d'autres environnements tels que Visual foxpro, windev, access...
J'arrive à importer des ActiveX développés sous C++ mais pas ceux développés en visual basic 6.
Merci pour vos lumières,
Loïc
  Delphi/Pascal
Importer des donnees txt sur excel[ActiveX IIS] composant activeX ne peut pas creer un objet ...
[Delphi] utiliser des TEdit comme des tableaux edit[var].text [Résolu][Subversion] impossible de commiter après un svn propset
[Delphi] problème MDI + Base de données + ListBox [Résolu]Probleme avec les sons et ACTIVEX
[RESOLU]Copier tous les fichiers d'un repertoire en vb6Robotique et Delphi
[Delphi] Question sur ADOQuery et INSERT INTO [Résolu][VC++] Problème de distibution avec un activeX
Plus de sujets relatifs à : impossible d' importer un ActiveX vb6 sous delphi
