8820 connectés
  Delphi/Pascal
  Help Delphi - Concertisseur
n°1002769
Houston
Posté le 06-03-2005 à 19:52:31  profilanswer
Salut tout le monde
Pour l école je dois faire un convertisseur
Pounds - Euro
j ai tapé tout le code etc, mais ca foire quand je mets une valeur euro et que je la voudrais en pounds ( dans l autre sens ca marche nikel )
voici le code :
Procedure TConvertisseur.PoundsChange(Sender:TObject);
begin
   if not (Pounds.Focused)then exit;
        if Pounds.text='' then Euros.Text := ''
        else begin
        Pou:=StrToFloat(Pounds.Text);
        Eur:=Pou*PoutoEur;
        Euros.Text:=Format('%-.2f',[Eur]);
        end; Ca marche ici
   end;
Procedure TConvertisseur.EurosChange(Sender:TObject);
begin
   if not (Euros.Focused)then exit;
        if Euros.text='' then Pounds.Text := ''
        else begin
        Eur:=StrToFloat(Euros.Text);
        Pou:=Pou/EurtoPou;
        Pounds.Text:=Format('%-.2f',[Pou]);
        end;Ca ne marche pas ici
   end;
end.
j ai déclarer mes constantes et mes var :
var
  Convertisseur: TConvertisseur;
  Eur,Pou:real;
const
  PoutoEur=1.45192;
  EurtoPou=1/1.45192;
dans le premier cas une valeur correcte s écrit dans la 2ieme case
mais qd j inscris une valeur dans la 2 ieme case pour avoir la réponse dans la premiere ca foire, rien ne s écrit
qq un voit d ou peut venir le probleme ?
merci d avance :)
Message édité par Houston le 06-03-2005 à 20:06:48
n°1003072
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 06-03-2005 à 22:35:11  profilanswer
Essaie d'exécuter le code pas à pas pour voir ce qu'il fait.
Place-toi sur la ligne du "if not...", fais F5, il insèrera un breakpoint (la ligne sera surlignée en rouge), ensuite lors de l'exécution il s'arrêtera sur cette ligne.
Là tu pourras avancer ligne par ligne avec F8, et voir la valeur de chaque variable en passant dessus avec la souris.
(F9 pour reprendre l'exécution normale)
n°1003319
TenjO Teng​E
Posté le 07-03-2005 à 10:36:23  profilanswer
Pou:=Pou/EurtoPou;
ce serait pas mieux comme ca :D
Pou:=Eur/EurtoPou;
Message édité par TenjO TengE le 07-03-2005 à 10:36:53
n°1003373
antp
Posté le 07-03-2005 à 11:06:28  profilanswer
  Delphi/Pascal
HELP - Récupération de données d'une balance par le port série.[VisualC++ 6] Help ! Version Win32 release tombe en erreur
[Delphi 7] demande d'information sur l'objetRequete SQL en ASP -- Help
[TASM] Help NoobHelp add new => update
[HELP] Connexion a une base de donnees access sous VB.NETApres mettre le Delphi 8 patch 2 l'application marche plus
Delphi 7 consol applicationIcone delphi+Ouverrture dossier
Plus de sujets relatifs à : Help Delphi - Concertisseur
