7589 connectés
  VB/VBA/VBS
  HELP - Récupération de données d'une balance par le port série.
n°998274
Zantetsuke​n
Jusqu'ici, tout va bien.
Posté le 02-03-2005 à 14:14:30  profilanswer
J'ai une balance Kern 572 branchée par port série sur un Windows 95.
J'ai créé un prog en VB sous Excel pour récupérer le poids d'un objet posé sur la balance.
Je communique en 96000 bauds avec 8 bits de données, 1 bit d'arrêt et aucun bit de parité.
J'ai un problème lors de l'affichage des résultats, je recois des valeurs du type :
150 g
150
150 #&$ (et autres caractères bizzzarres !)
Comment faire pour recevoir juste la valeur (150 dans l'exemple) ??
Le plus dur c'est pas la chute, c'est l'attérrissage.
n°1002505
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 06-03-2005 à 11:31:51  profilanswer
Suis allé voir chez Kern.
L'imprimante envoie une chaine complète avec point décimal et CR/LF.
Comment est écrit ton programme de récupération des data?
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
  VB/VBA/VBS
[VC++]Récupération de variables d'environnementdonnées validation
[VisualC++ 6] Help ! Version Win32 release tombe en erreurGraph à 2 series de données avec fct "indirect"
Requete SQL en ASP -- HelpAcquisition sur port parallèle ?
Enlever des données d'un EXE[.NET] base de données GNU pour SharpDevelop
[TASM] Help Noobrecuperation string d'un JTextField
Plus de sujets relatifs à : HELP - Récupération de données d'une balance par le port série.
