8056 connectés
  Delphi/Pascal
  [Delphi] probleme requete nil
n°1348154
cilies1
Posté le 17-04-2006 à 15:16:28  profilanswer
J'ai un probleme lorsque la requete renvoie des résultats ou non je n'arrive pas à tester si la requête est vide, je travaille avec une base MYSQL. Voici le code :
Code :
if mysql_query(mySQLConnection,pChar( 'select id from theme where pere='+Frm_searchDoc1.Edit_Id.text))= 0 then begin
         myRES := mysql_store_result(mySQLConnection);
             if myRES <> nil then begin
                //on récupère les thèmes on les met dans le combobox invisible
                 for i := 0 to myRES.row_count - 1 do begin
                    myROW := mysql_fetch_row(myRES);
                          for j := 0 to mysql_num_fields(myRES) - 1 do begin
                            aStr:=myROW^[j];
                            Frm_searchDoc1.Cbox_ListeId.Items.Add(aStr);
                            count_Res:=count_Res+1;
                          end;
                 end;
             end else showMessage('pas de resultats');
                mysql_free_result(myRES);
   end;
Lorsque je teste le programme et que je clique sur un objet dont la requete est nil le programme plante car il passe tout de même le test myRES <> nil. Je sais pas quoi faire si quelqu'un peu m'aider merci d'avance.
n°1348604
el zozo
Stroumf Grognon
Posté le 18-04-2006 à 10:56:46  profilanswer
Une certitude : on risque pas de te repondre  :D
C'est quoi comme type MyRes? Un TField? Un TDataset? Autre chose issus d'un package non-standard?
Si tu ne nous donne pas cette info, comment veut-tu qu'on sache  ce qu'on peut ou ne peut pas faire avec  [:airforceone] ?
  Delphi/Pascal
Problème avec fenêtre graphiqueHTML probleme avec tableau tres complexe
Delphi version Personnel vs Java ?[Problème de variables dans des conditions][Python]
Problème de gestion de liste chainéeProblème avec fwrite() : besoin d'un coup de main
Probleme dans FormHandler : FCKeditor ne veut pas de textes longsProblème largeur de balise
probleme de connexion a une base de donnée sur no-sec..problème de requête (interbase - delphi)
Plus de sujets relatifs à : [Delphi] probleme requete nil
