3203 connectés
  Delphi/Pascal
  [Delphi] Probleme de pascal
n°218766
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 23-09-2002 à 12:27:16  profilanswer
viiz a écrit a écrit :
Chui un peu limite en pascal la...
[pascal]procedure toto;
var
  PathBuffer: array [0..MAX_PATH + 1] of Char;
begin
  PathBuffer := '\\' + FRemoteAddress + '\Système\Temps'; error
  AppelAPI(truc, bidule, PathBuffer);
end;[/pascal]
Ce code ne compile pas car pathbuffer de type array et ma chaine de type string sont incompatibles. Je suis obligé de garder le tableau de char car je fais un appel API par la suite.
Comment faire pour que ce code tourne ?
J'ai pas de Pascal sous la main mais ...
Essaye :
var
  PathBuffer: String [MAX_PATH + 1];
n°218769
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 23-09-2002 à 12:30:09  profilanswer
procedure toto;
var
  FRemoteAddress: String;
  P: PChar;
begin
  FRemoteAddress := 'toto';
  //GetMem(P, MAX_PATH + 1);
  P := @PathBuffer;
  P :=  PChar('\\' + FRemoteAddress + '\Système\Temps');
end;
A tester
Des bons sites pour Delphi? http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=16838&cat=10 -- informaticien -- http://www.z0rglub.com/phpwebgallery/ -- Delphi :love:
n°218774
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 23-09-2002 à 12:35:00  profilanswer
remplace
par
StrCopy(PathBuffer, PChar('\\' + FRemoteAddress + '\Système\Temps';));
n°218776
antp
Posté le 23-09-2002 à 12:35:42  profilanswer
vttman2 a écrit a écrit :
var
ça fait une ShortString au lieu d'AnsiString/LongString, mais ça donnera pas un PChar ;)
n°218780
antp
Posté le 23-09-2002 à 12:36:42  profilanswer
[SDF]Poire a écrit a écrit :
  P := @PathBuffer;
  P :=  PChar('\\' + FRemoteAddress + '\Système\Temps';);
heu là PathBuffer ne contiendra jamais les chaînes voulues, à moins d'un miracle :D
n°218781
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 23-09-2002 à 12:37:05  profilanswer
Glups j'avais lu un peu vite,
je suis à coté de la plaque ...  :benetton:
Je retire mon précédent message !  :eek2:
n°218790
antp
Posté le 23-09-2002 à 12:55:04  profilanswer
pour le StrCopy (qui est la seule solution correcte :ange:) si ça marche pas c'est peut-être que la variable passée est pas bonne
Y a aussi StrPCopy qui accepte une variable de type string
essaie:
P: PChar;
P := GetMem(P, MAX_PATH + 1);
StrPCopy(P, '\\' + FRemoteAddress + '\Système\Temps';);
AppelAPI(truc, bidule, P);
FreeMem(P); // quand t'as plus besoin du buffer
n°218792
antp
Posté le 23-09-2002 à 12:57:10  profilanswer
mais ca ca compile pas
Code :
  1. PathBuffer := '\\' + FRemoteAddress + '\Système\Temps d''activité système';
heu je viens de relire le truc, FRemoteAddress est de quel type ?
si tu fais
PathBuffer := '\\' + PChar(FRemoteAddress) + '\Système\Temps d''activité système'
ça marche ?
n°218797
antp
Posté le 23-09-2002 à 13:05:54  profilanswer
n°218809
antp
Posté le 23-09-2002 à 13:18:22  profilanswer
ça dépend... tu fais un RaiseLastOSErrror il te balance une exception avec une description claire de la dernière erreur normalement :)
n°218820
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 23-09-2002 à 13:26:59  profilanswer
Ah  :D
Pointeur & Pascal & moi =   :ouch:
n°218858
antp
Posté le 23-09-2002 à 14:25:24  profilanswer
Ah  :D
c'est pas une question de pointeur, c'est que t'assigne à P le buffer puis t'assigne un autre truc à P, mais jamais t'assigne le truc au buffer :D
n°218878
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 23-09-2002 à 14:49:23  profilanswer
l'id C T de faire pointer P vers le buffer  :D
genre
p = &ca;
*p = "bloub";
en C  :D
C ptet pas exactement ça même en C, ça fait longtemps que G pas pratiqué
Message édité par [SDF]Poire le 23-09-2002 à 14:52:34
n°218880
antp
Posté le 23-09-2002 à 14:55:03  profilanswer
mwouais je m'en doutais, mais c'était un peu raté
p^ := ...
alors
mais je suis pas sûr que ce soit accepté et/ou bien interprété par le compilo..
en Pascal vaut mieux pas trop jouer avec ce genre de choses je crois :)
Message édité par antp le 23-09-2002 à 14:55:42
n°218884
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 23-09-2002 à 14:59:04  profilanswer
p^ := ...
alors
oué je C :-/
C domage :(
n°218895
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 23-09-2002 à 15:19:22  profilanswer
p^ := ...
alors
non ça marche po...
p^ est de type char... (vu que pointeur sur char C assez logique)
Donc à priori on peut pas faire comme en C  :(
  Delphi/Pascal
probleme d'envoi de fichiers binaires dans une app client/serveurUtilisation d'une union : probleme
problème de connexion base mysql en php (easyphp 6)Problème de Somme (suite)
C++ : gros probleme avec les unions ![Delphi] Sauvegarde d'une font...[Résolu]
Problème de somme dans requête SQL[Delphi] Déplacement de fenetre a la souris [Résolu]
[HTML,JSP] Problème methode post[BORLAND]Utilisation de paquets Delphi dabs Builder 5
Plus de sujets relatifs à : [Delphi] Probleme de pascal
