3905 connectés
  C++
  C++ : gros probleme avec les unions !
n°217425
botman
Cubeur
Posté le 19-09-2002 à 20:57:31  profilanswer
voila, dans le cadre d'un projet a fortes contraintes memopires, je voudrais avoir un truc comme ca comme membre d'une de mes classes :
enum type{bloc_1, bloc_2)
struct bidule{
enum type type_val;
union
uchar* truc;
xBloc * machin; (xBloc etant une structure , composse de 3 tableaux representant une cle crypto)
je ne connais la taille des 2 tabkleaux, qui sont 2 vues differentes de la meme chose (je voulais avoir 2 vues d'un meme objet, donc commencant a la meme adresse, d'ou l'union), qu'au moment de l'appel du constructeur de la classe.
Comment je fais, en utilisant new, pour creer un pointeur sur cet objet en donnant la taille des tableaux en parametres :??:
"OCPLB : On Casse Pas Le Binôme, 'moiselle Jade, Carlson & Peters, page 823 !"
n°217562
Musaran
Cerveaulté
Posté le 20-09-2002 à 06:12:24  profilanswer
Limite compréhensible ton explication...
Code :
  1. struct bidule{
  2. enum type{bloc_1, bloc_2} type_val;
  3. union{
  4.  uchar* puchar;
  5.  xBloc* pxBloc;
  6. };
  7. bidule(size_t dim){
  8.  pxBloc= new xBloc[dim];
  9. }
  10. };
Attention, il n'est pas garanti que les deux pointeurs soient compatibles.
Si tu as plusieurs dimensions, seule la première peut être variable.
Les tableaux dans xBloc ne peuvent pas être de dimension dynamique.
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
  C++
Problème de somme dans requête SQL[HTML,JSP] Problème methode post
[HTML] Problème d'interfaceProbleme de replaceAll()
Problème d'affichage d'un caractère à l'écran[Java] Applet, reseau et repaint() : probleme
probleme d'include [youdontcare mon sauveur inside]probleme pour gerer le temps
gros gros pb de popup !!! (pretty urgent)formulaire d'upload + OVH = probleme ?
Plus de sujets relatifs à : C++ : gros probleme avec les unions !
