4433 connectés
  Delphi/Pascal
  convertir un real en string en delphi
n°1545600
maxman
Posté le 20-04-2007 à 11:18:24  profilanswer
bonjour,
je dois mettre un real dans un edit et donc il faut que je le convertisse en string,
quelqu un aurait-il le code ? (realtostr ne marche pas bien sur )
n°1547637
Madmass
Posté le 23-04-2007 à 20:59:44  profilanswer
pourquoi la fonction realtostr ne marche pas?
n°1547665
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 23-04-2007 à 21:36:38  profilanswer
Format ?
n°1547727
aldo13000
Posté le 23-04-2007 à 22:53:48  profilanswer
 Regarde  avec FloatToStr .
n°1550180
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 26-04-2007 à 17:33:22  profilanswer
ou Format('%g', [LeFloat]); qui pour un usage général donne un meilleur résultat (nombre de décimales, etc.)
n°1550747
mkracing66
Posté le 27-04-2007 à 17:32:11  profilanswer
Perso j'aime bien utilisé ceci :
FormatFloat('#####0.####', MyFloat);
Ca me permet de regler mon formatage de facon assez souple.
n°1555637
med365
Posté le 05-05-2007 à 10:40:30  profilanswer
Double(variable) et FloatToStr ?
Message édité par med365 le 05-05-2007 à 10:45:40
  Delphi/Pascal
Comment convertir un fichier pdf dynamique en statique sous java ?Delphi mort ? Vaut il encore le coup ?
LES MODOS>2 TROLLS : LePhasme & The Real Moins Moins[DELPHI] Ajouter un jour à un datetimepicker.
[DELPHI] Importer ActiveX.[DELPHI] Composant pou rentrer une adresse IP. (Résolu !)
Convertir des .xls en .pdfConvertir un fichier Excel en PDF
Obtenir type Class à partir d'un Stringjavascript et string (reverse)
Plus de sujets relatifs à : convertir un real en string en delphi
