3148 connectés
  C#/.NET managed
  [WebService] Array dans Testform
n°1266008
victorf
Posté le 13-12-2005 à 23:14:41  profilanswer
Bonsoir!
Je développe actuellement un WebService (donc ASP.NET) en C#.
Une de mes methode prends en paramètre un tableau d'entiers. Tout fonctionne à merveille niveau code.
Mon problème est celui-ci : comment, par le biais du test-form du server, passer un tableau d'integer en argument?
Très pratique les test-form pour tester ses methodes avec divers arguments fournis par le biais d'un formulaire html, mais que mettre dans le champs destiné à définir les valeurs d'un tableau d'integer?
Merci d'avance!
ps : j'ai essayé :
{1, 2, 3}
1, 2, 3
1 2 3
Mais systématiquement on me retourne une erreur du genre :
The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
Cannot convert '5 6 7 8 9' to System.Int32[]
Parameter name: myCards --> Type not supported
pps : j'utilise un serveur xsp avec mono, sous gentoo linux, mais je suppose que le comportement des webforms est le même par le biais d'IIS sous windows ;)
  C#/.NET managed
[VBA-EXCEL 2003] Array exclure 2 ongletsSystem,Array
[Webservice/PHP] Modification d'une fonction soaparray ou même pas array ???
WebService et content-typeaffichage d'une partie d'un fetch array..
[AWK] Utilisation de "-v" pour passer un Array ?Remplissage d'un array un peu bizarre...
[OpenGL] Vertex Array & Listes d'Affichage ...Envoyer un array par un post ?
Plus de sujets relatifs à : [WebService] Array dans Testform
