8235 connectés
  C#/.NET managed
  pb de variable ...
pb de variable ...
n°460736
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 17-07-2003 à 18:08:04  profilanswer
bonjour,
voila mon bout de code :
public class ChangePass : System.Web.UI.Page
 string OldPass;
 private void Refresh()
  this.OldPass = "test;"
 private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
  if(!IsPostBack) Refresh();
 private void cmdValid_Click(object sender, System.EventArgs e)
  string k = this.OldPass;
donc, je teste a la sortie de la fonction refresh, this.OldPass est bien
"test", par contre a l'entrée de la fonction cmdValid_Click, this.OldPass
est null.
c'est la mm page web, donc ca doit etre la mm instance de classe.
je ne comprends absolument pas, si qq1 pouvait m'aider ...
-( BlackGoddess )-
n°461560
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 18-07-2003 à 14:20:27  profilanswer
résolu :
en fait, lorsqu'on clique sur le bouton cmdValid, ca fait un PostBack, et ca instancie apparement une 2eme fois la classe -> OldPass est remis à null.
j'ai contourné le problème en créant un label caché (visible=false) pour héberger la chaine.
-( BlackGoddess )-
  C#/.NET managed
  pb de variable ...
Concaténer nom de variable et chaine de caract. dans une requête MYSQL[PHP/MySQL]Problème d'UPDATE avec une variable contenue dans l'url
variable tableau dans requete SQL[c++ builder] Comment afficher une variable dans un label ?
[PHP] créer un nom de variable à partir d'un autreboucle for et nom de variable dynamique
[Access] Chemin d'une variable dans un sous-formulaire[KornShell] Tester si une variable est vide!
lien avec variable d'un tableCompter le nombre de X dans une variable
Plus de sujets relatifs à : pb de variable ...
