4905 connectés
  C#/.NET managed
  textbox vide
textbox vide
n°1166736
xyek
Posté le 01-08-2005 à 14:14:36  profilanswer
j'ecris : if(pression.Text==null), il n'y a rien dans le textbox mais il rentre quand meme dans linstruction apres le if!
quelqu'un a une idee?
n°1166764
FlorentG
Posté le 01-08-2005 à 14:32:50  profilanswer
Vaut mieux tester la longueur pour une String
n°1166769
xyek
Posté le 01-08-2005 à 14:37:57  profilanswer
je met quoi?
if(pression.Length==0)?
n°1166770
FlorentG
Posté le 01-08-2005 à 14:38:28  profilanswer
Ouais dans l'genre
n°1166776
xyek
Posté le 01-08-2005 à 14:41:17  profilanswer
mais alor j'ai : 'System.Web.UI.WebControls.TextBox' does not contain a definition for 'Length'
et si je met d'abord : pressionchoisie=Convert.ToString(pression.Text);
j'ai : System.FormatException: Input string was not in a correct format
n°1166779
FlorentG
Posté le 01-08-2005 à 14:42:23  profilanswer
....... REFLECHI DEUX SECONDES §§§§§§
n°1166788
xyek
Posté le 01-08-2005 à 14:47:54  profilanswer
jai du mal!
comment faire pour kil rentre dans le if si ya rien dans le textbox! ca doit pas etre si dur! mais jai un peu de mal desole!
n°1166796
FlorentG
Posté le 01-08-2005 à 14:51:09  profilanswer
Mais regarde l'erreur :
On peut pas trouver la longueur d'une TextBox ! Et pis on s'en fout ! Ce que tu veux, c'est la chaîne dedans [:johneh], c'est :
if(pression.Text.Length == 0)
C'est pour ça, réfléchis deux secondes à ce que tu fais ! Lis les messages d'erreur ! Analyze ! Réagit !
n°1166804
xyek
Posté le 01-08-2005 à 14:54:51  profilanswer
merci beaucoup! je suis desole de pas etre reactif mais j'y comprend pas grand chose!
merci encore pour ton aide
n°1166807
FlorentG
Posté le 01-08-2005 à 14:55:28  profilanswer
:sweat:
n°1166831
Sihriel
デリダで皺消
Posté le 01-08-2005 à 15:03:50  profilanswer
Une chaîne vide n'est pas nulle.
+1 pour le prends ton temps et lis les messages d'erreurs
n°1166851
kausa
Posté le 01-08-2005 à 15:13:45  profilanswer
a la barbare tu fais  if(pression.Text=="" )
n°1166853
FlorentG
Posté le 01-08-2005 à 15:14:33  profilanswer
:sweat: :sweat: :sweat:
n°1166856
kausa
Posté le 01-08-2005 à 15:16:01  profilanswer
:p
n°1166872
xyek
Posté le 01-08-2005 à 15:24:41  profilanswer
bon vous allez encore me dire d'aller rechercher dans le msdn et sur le forum mais je trouve (jdois avoir de la m...e dans les yeux! comment prendre les 3 premiers caracteres d'une string?
n°1166877
FlorentG
Posté le 01-08-2005 à 15:26:01  profilanswer
Indice : regarde System.String
n°1166898
xyek
Posté le 01-08-2005 à 15:37:47  profilanswer
n°1167003
kausa
Posté le 01-08-2005 à 16:50:05  profilanswer
string toto;
toto.Substring(l index par le quel tu veux commencer ta nouvelle phrase)
ou bien
toto.Substring(index debut ,index fin)
n°1167006
FlorentG
Posté le 01-08-2005 à 16:50:59  profilanswer
Chuuuuut, laisse-le chercher :D
n°1167009
kausa
Posté le 01-08-2005 à 16:51:18  profilanswer
dans ton cas tu vas faire  toto.Substring(0,2);
n°1167016
FlorentG
Posté le 01-08-2005 à 16:53:05  profilanswer
S'il trouve pas par lui-même, il y arrivera jamais...
n°1167017
kausa
Posté le 01-08-2005 à 16:53:16  profilanswer
oui mais des fois tu perds du temps a chercher au lieu de t occuper du vrai probleme
et t as raisons sur le faites que ça rend dependant ;p
n°1167019
kausa
Posté le 01-08-2005 à 16:54:05  profilanswer
ok je le fais plus
n°1167020
FlorentG
Posté le 01-08-2005 à 16:54:59  profilanswer
Sauf que pour un petit truc comme ça ;)
n°1167165
xyek
Posté le 01-08-2005 à 18:04:36  profilanswer
vous avez raison je devrais chercher plus mais derriere j'essaie de faire des truc assez complique enfin pour mon petit cerveau! et donc parfois chercher 1/2h dans msdn j'ai vraiment pas la foi! a part ca pour revenir c'est : toto.Substring(indexdudebut,nombredecaractere); enfin si jai bien pige!
dailleur si ca vous amuse de m'aider j'ai un nuage de points a 3 entrees c'est a dire j'ai un graphe force en fonction de la longueur des mors et j'ai plusieurs courbes en fonction de la pression et j'essaie de trouver la force pour nimporte quelle valeur de la pression et le longueur des mors. voila si ca amuse quelqu'un!
  C#/.NET managed
  textbox vide
tester si les chanps sont vide en javascripttextbox
vbs html word textbox [Résolu] contenu de textbox
[Batch] Suppression de fichiers et repertoire vide[VBA]formater une textbox
VB.NET ComboBox et champ videmysql_num_rows qui retourne 1 alors que la table est vide
case videAdditionner la valeur d'une textbox pour un tableau de stats.
Plus de sujets relatifs à : textbox vide
