5189 connectés
  VB/VBA/VBS
  Additionner la valeur d'une textbox pour un tableau de stats.
n°1097741
Pichon
Posté le 26-05-2005 à 11:13:54  profilanswer
Je fais un programme VBA de saisie de stats de basket.
Il se presente sous forme d'un tableau excel contenant les stats de 12 joueurs et d'une userform dans laquelle on selectionne un joueur dans une combobox pour ensuite saisir ses stats du dernier match dans des textbox.
Les stats que l'on rentre doivent s'ajouter à celle qui sont déja dans le tableau et permettre d'obtenir les stats sur tous les matchs.
Mon problème c'est que je ne trouve pas la fonction pouvant me permettre d'additionner la valeur de ma textbox à celle qui se trouve déja dans le tableau.
Est ce que qq'un pourrait m'aiguiller.
Merci d'avance.
n°1098016
Pichon
Posté le 26-05-2005 à 14:17:53  profilanswer
Personne qui pourrait m'aider? :(
n°1098292
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 26-05-2005 à 16:07:51  profilanswer
Pas de réponse = question pas claire!
Des textbox... ma textbox. Une ou plusieurs???
Ajouter = nouvelle ligne ou additions de valeurs???
Additionner la valeur... ses stats. Une valeur ou plusieurs???
Message édité par AlainTech le 26-05-2005 à 16:08:10
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1098328
Pichon
Posté le 26-05-2005 à 16:36:27  profilanswer
Désolé pour la question pas claire... c'est mon premier essai en VBA et j'ai un peu de mal à m'exprimer.
Je vais essayer de faire mieux
J'ai un tableau excel, avec sur une meme ligne "Nom du joueur, minutes, points, etc" et cela pour 12 joueurs.
Sur mon Userform j'ai une combobox qui permet de choisir le joueur, et en dessous des textbox pour chaque stats (minutes, points, etc) a rentrer
Dans mon tableau il y'a deja les valeurs des precedents matchs et je souhaite que les valeurs que je rentre dans chaque textbox s'additionne à celle qui se trouve dans le tableau exel.
ex: le joueur à déja jouer 100mn cette valeur se trouve dans le tableau excel, je veux que quand je rentre 20mn dans textbox "minutes" on retrouve dans le tableau excel 120 mn et ainsi de suite pour chaque stats.
Voila le début de mon code
Code :
  1. Private Sub CommandButton1_Click()
  2. 'Selection de la feuille excel "stats"
  3. Sheets("Stats" ).Select
  4. 'On pose des conditions: Si le contenu de la cellule active = nom du joueur
  5. If ComboBox1.Value = "Richard Hamilton" Then
  6. 'On se place en A3 en selectionnant la cellule
  7. Range("b3" ).Activate
  8. 'On additione la valeur de la textbox à la valeur existente
  9. TextBox3 = ...
n°1098335
knakes
Posté le 26-05-2005 à 16:42:51  profilanswer
TextBox3 = Cdec(Range("B3" ).Value) + TextBox3
Note : Cdec convertion en décimal au cas où.
Ca fonctionne ?
now : do nothing
n°1098366
AlainTech
Posté le 26-05-2005 à 17:00:19  profilanswer
Ca fonctionne ?
Tiens, t'es toujours là?
Je te croyais parti...
Pour ton info,
Peut s'écrire
Cdec([B3]) + TextBox3
Les crochets signifient range et value est la propriété par défaut d'une cellule.
n°1098376
Pichon
Posté le 26-05-2005 à 17:03:34  profilanswer
En faisant comme ça il me donne la valeur que je veux mais dans la textbox au lieu de la mettre dans le tableau.
J'ai fait
Range("B3" ).Value = CDec(Range("B3" ).Value) + TextBox9 et apparement ça fonctionne.
Merci pour ton aide.
n°1098489
knakes
Posté le 26-05-2005 à 18:03:33  profilanswer
Je me coucherai avec un truc en plus. merci Alain.
Ps, je ne pars que ce WE ...
now : do nothing
n°1962453
m59279
Posté le 02-02-2010 à 21:55:50  profilanswer
salut je sais que j'arrive apres la guerre mais je voudrais savoir si ton programme etait toujours d'activité car je suis tres interesé
merci d'avance
  VB/VBA/VBS
RESOLU - Récuperer le texte de la valeur d'une combobox RESOLUcharge une image bmp dans un tableau 2D en C++
Problème de tableaudetection de la derniere colonne d'un tableau en vb6
colorier la trame d'une textboxdefinir un tableau en VB6
Tableau en phpModifier la valeur d'une serie de TreePath
[javascript/css] Pb bordures tableau dessinées sous IEsupression d'un element de tableau
Plus de sujets relatifs à : Additionner la valeur d'une textbox pour un tableau de stats.
